Door de rem heen trappen.
Oude trommel pakken, openzagen en dan afstellen, klaar, eigen trommel erop, en je hebt een goed paar afstelde achterremmen.
Klinkt maf, maar we hebben zo'n open remtrommel, en dat werkt toch wel even makkelijker dan jij omschrijft. Ik moet er wel eerlijk bijzeggen, we hebben het nog nooit anders gedaan. Deze remtrommel heeft mijn pa al zolang ie eendrijdt, lang dus.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
- Boudewijn
Je moet dan wel een oude trommel hebben liggen.
Ik heb eens een oude ringmoer (die waar je trommel mee vast zit) genomen, en hier een strip aan gelast. De strip 90° omgebogen zodat deze boven het remsegment komt en hier een gat door geboord.
Plaats dan je remtrommel en stel segmenten met de stelnokken zo dat ze de trommel net raken. Haal de trommel er af en plaats de moer met de strip. Zet in het gat een bout met twee moeren zo vast dat de bout het segment aan de boven zijde net raakt.
Draai de strip nu naar de onderzijde van het segment en stel de excenter zo af dat het segment net tegen de bout komt.
Waarschijnlijk omdat voor de achterrem en een 2cv een zelfsteller te weinig toegevoegde waarde heeft.
Voor achterremmen die stel ik altijd met de hand af, nooit problemen mee gehad. Gewoon excenters terugzetten tot de minimale stand. Dan trommel terugzetten. Excenter 1 net zolang draaien totdat de schoen tegen de trommel komt, dan tikje terug. Aan de trommel draaien of deze over de gehel omtrek gangbaar is. Vervolgens de andere zo stellen. Zo heb ik tot nu toe altijd een hele goede afstelling verkregen. Desnoods testen op landweggetje, kijken welke het eerste blokkeerde (remspoor), makkelijkste is dit op een zandpad te zien. Op basis daarvan 1 van beide zijden van de auto, ietsje losser of vaster zetten.
Zelfstellers is eigenlijk ook de verkeerde benaming. Er zit gewoon centrisch een gat in. Ipv excentrisch. Dus je onderste afstelpunt verdwijnt en word alleen een scharnierpunt.bearinterest schreef:Heet iemand ervaring met die zelfstellers? Het lijkt me toch dat er een goede reden moet zijn geweest dat Citroën deze zelf niet installeerde... Hoe je die zelfstellers moet gebruiken kon ik online nergens vinden.
Dus de onderkant van je remsegmenten kun je niet helemaal tegen de trommel zetten zoals eigenlijk door citroen bedoelt. Maar aangezien ze daar ook scharnieren zal de afgelegde weg van de remschoen richting trommel vrij minimaal zijn.
- Punky
Kleine update.
Vandaag bij Jeroen wat klein spul gehaald, waaronder die "zelfstellers" en nog wat gereedschap. Ik heb alleen de komende week erg weinig tijd om het zooitje weer te monteren en voor wat verbeteringen aan te brengen. Dus hoop er een verloren uurtje in te kunnen steken en anders maak ik het zaterdag sowieso af. Die zelfstellers passen trouwens.
En lijkt een hoop werk te gaan schelen. Nu hoef ik alleen de bovenzijde af te stellen, maar daar kan je dus van buitenaf bij.
Bij het setje zelfstellers zitten alleen moeren met een conische kant. Hoe moeten deze gemonteerd worden?
Dus ik hoop as zaterdag of zondag weer te kunnen rijden en remmen.
Laatst gewijzigd door Punky op zo 2 mar, 2008 23:14, 1 keer totaal gewijzigd.
