Temperatuur visa motor
Mijn transat heeft sinds kort een visa 644 motor, maar deze wordt nog al heet. Als ik een rondje van 10 kilometer met 80 km/u rij dan loopt de temperatuur al op naar 100 graden.
Afgelopen weekend is de visa oliekoeler al vervangen voor een grotere 2cv oliekoeler maar de temperatuur blijft hoog oplopen.
De motor heeft de elektronische ontsteking van Le Patron. De kleppen zijn goed afgesteld. De temperatuur-sensor zit met een flens bij het oliefilter.
Iemand ideeën waarom de motor zo heet kan worden?
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
die van mij wordt ook heet (maar niet zo heet) bij 80 , c.a. 80 graden, bij 100, c.a. 100 en zo voort, als ik een tijd lang voluit rij (135) loopt de temp op tot 125 ofzo, met orginele visakoeler. ik heb wel een sensorflens met groter filter, dat scheelt natuurlijk ook.
misschien moet je een iets grotere sproeier in de 1e trap zetten zetten, zeker als je er een turbotube op hebt!
succes,
greetzzzzzzzzzzzzzzzz
Rusty
succes,
Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
Ik heb er ook een groter oliefilter opzitten. Ik heb er geen turbotube op zitten, maar gewoon het eenden luchtfilter.
Maar jouw ervaring is ook dat een visa motor warmer wordt dan die van een 2cv.
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Ik zou zeggen:Wees blij dat de olietemperatuur aan de 100ºC komt,dan
verdampt de waterdamp tenminste uit de olie.Zeker als je bedenkt dat je
thuis frites bakt in olie van 190ºC en dan kookt de olie ook niet
Een luchtgekoelde motor wordt ook veel heter dan een watergekoelde motor.Daarom is de zuigerspeling in de cilinder ook veel meer.
Maar is het dan ook zo dat een visa motor standaard warmer wordt dan een 2cv motor?
Het kan niet iets te maken hebben met de aanpassingen aan de carburateur?
De uitgangen links-onder en midden-onder zijn dicht gemaakt.
Of het tijdstip van de elektronische ontsteking? Staat volgend Le Patron op 17 tandjes vervroeging.
