stuurproblemen in Marokko....
Alles over de wielophanging
cavemouse
Bericht door cavemouse » za 3 jan, 2009 14:55
Ik heb goed gekeken en het kwam ook tussen die verbinding uit....
Heeft het zin om de fuse er uit te halen schoon te maken in elkaar te zetten en weer te smeren? of kan je hem niet een tweede keer gebruiken? heb nog geen fuse eerder vervangen.... ik ga even zoeken naar hoe dat moet..
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 3 jan, 2009 15:23
Er even uit halen gaat niet zomaar. Daarvoor moet je of flink hameren of een pers hebben. Ik zou proberen een verse fusee te regelen en die er in de slaan/persen.
Afblijven.
cavemouse
Bericht door cavemouse » za 3 jan, 2009 15:29
Hier in Marokko kan ik geen nieuwe fuse vinden. Ik heb al rondgevraagd...
Ik heb net al gelezen dat het vervangen wel een klusje is. Maar dat kan ik natuurlijk wel :wink:
Begrijp ik goed dat wanneer je een fuse eruit slaat deze beschadigd raakt en er dus ook niet meer in gaat?
Anders moet ik een andere oplossing vinden om hem toch soepel aan het beweget te krijgen....
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 3 jan, 2009 16:35
Nou, er uit halen lijkt mij zinloos omdat het spul toch al is versleten. Ik zie er in elk geval geen voordeel van in. Kan je niet iemand vinden die een nieuwe fusee (liefst 2) op kan sturen ?
Afblijven.
cavemouse
Hij werkt weer!
Bericht door cavemouse » vr 9 jan, 2009 13:00
Ik heb de twee levieren, of hoe heten ze ook al weer, de korte stuurstangetjes goed gesmeert en de srchoef iets losser gezet. ik heb de fuse ook verwarmt en flink aan ligen bewegen, sturen........ en nu gaat hij wel weer soepel! tenminste met het stuur. want het wiel zelf kan ik maar met moeite draaien met de hand als ik het levoer los heb...
maar hij stuur weer dus ik ben blij!
bedankt!
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 9 jan, 2009 13:39
Gerard Maas schreef:Voor je zoveel gaat controleren,kijk even of de ring van het stuurslot niet
te hoog of te laag zit
bij een acadiane heb je die ring niet, of bedoel je iets anders?
Bericht door AZL57 » vr 9 jan, 2009 20:19
Bij een acadyane heb je die ring ook maar zit hij vastgelast op de stuurbuis. Nog lastiger ;-(
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » do 15 jan, 2009 11:16
Zou het kunnen zijn dat tijdens het inslaan van de fuseepen er een randje
op gekomen is,kan die ook zo lekker op klemmen
Wiebe
Bericht door Wiebe » ma 19 jan, 2009 12:48
Check misschien ook eens de torsiebouten die dwars door je chassis gaan. M'n 2cv stuurde vorig jaar plots ook veel zwaarder, bleek dat links beide torsiebouten waren afgebroken in het chassis. De kans is heel klein dat dit bij jou ook het geval is, maar eens checken kan nooit kwaad.
