Toerenteller van 4 naar 2 cilinder
Jacobus_XIII
Bericht door Jacobus_XIII » za 23 okt, 2004 12:12
Mensen,
Ik wil graag een toerenteller in mijn eend. Ik ben namelijk wel eens benieuwd hoeveel toeren hij maakt. Ik heb thuis een toerenteller liggen. Deze heeft echter alleen de mogelijkheiden voor 4, 6 en 8 cilinder-motoren. Is deze toerenteller om te bouwen naar 2 cilinder? Ik kan me voorstellen dat het eventueel met een simpele schakeling zou moeten kunnen.
Ramon
Bericht door Ramon » za 23 okt, 2004 12:57
http://www.2cv.nl/interactief/forum/viewforum.php?f=16
kijk hier eens, ik heb zelf een toerenteller van een honda moter.
Jacobus_XIII
Bericht door Jacobus_XIII » za 23 okt, 2004 13:46
Ramon2cv schreef:http://www.2cv.nl/interactief/forum/viewforum.php?f=16
Het gaat hier om 2 cilinder toerentellers. Ik wil eigenlijk mijn 4 cilinder toerenteller gebruiken, maar wil wel dat hij de juiste toeren aangeeft :S
Ramon
Bericht door Ramon » za 23 okt, 2004 14:03
ja dat snap ik? daar voor rijd ik ook een 2 cilinder, een honda moter is meestal ook een tweecilinder dus dan heb je de juiste aanduiding toch? werk perfect 115 km dan zit ik op 5600 toeren
Bericht door Punky » za 23 okt, 2004 17:47
Ik heb gehoord dat het zou kunnen als je hem aan de W-aansluiting van de Dyanmo zet, maar niet alle dynamo's hebben deze aansluiting.
Het lijkt me makkelijker om een toerenteller van een 2cil 4takt aan te komen. Ga eens naar een moterspeciaalzaak. Voor een paar tientjes heb je een 2dehandse. Ik heb er eentje van een Kawasaki. Sluit je aan bij de bobine en alles werkt.
Zie ook:
http://www.burtonclub.nl/forum/viewtopic.php?t=713
Suc6
Ramon
Bericht door Ramon » za 23 okt, 2004 18:21
idd punky zo heb ik hem ook gekocht
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 23 okt, 2004 19:24
Je zou ook gewoon de wijzerplaat van de toerenteller kunnen vervangen door 1 die het juiste toetental aangeeft. Ik vermoed dat je dan alle getallen moet halveren (of is het nopu verdubbelen?).
Afblijven.
Bericht door Punky » za 23 okt, 2004 21:19
@LE: Ik vraag me af of het zo simpel is??? :roll:
Joos
Bericht door Joos » za 23 okt, 2004 22:33
Volgens mij is het zo simpel.
viercilinderteller aan een tweecilinder.
de tweecilinder geeft twee vonken IPV 4,
dus zal de teller maar de helft van het eigenlijke toerental weergeven.
1977 Mehari
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 23 okt, 2004 23:00
Je vergeet alleen dat de motor van een Eend geen verdelerkap heeft en daardoor 2 keer vaker vonkt dan strikt noodzakelijk ;) Of het ook de meest simpele oplossing is dat weet ik niet. Je moet de wijzerplaat kunnen vervangen (dus huis van de meter open maken en dicht maken) en een geschikte wijzerplaat zien te vinden of maken.
Afblijven.
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » zo 24 okt, 2004 10:35
LE
dat ontbreken van de verdelerkap maakt niks uit voor de toerenteller, een tourenteller haalt het singaal weg bij de bobine en deze vonkt wel net zo vaak als normaal is voor een 2 cylinder.
groet
robin2cv
Bericht door robin2cv » zo 24 okt, 2004 12:34
hello
ik heb een schema liggen waarop staat hoe je dit moet doen . je moet zelf een klein schakeling bouwen nu ik heb het zelf nog niet geprobeerd.
greets robin
Handjes
Bericht door Handjes » zo 24 okt, 2004 17:18
Lelijke Eend schreef:Je zou ook gewoon de wijzerplaat van de toerenteller kunnen vervangen door 1 die het juiste toetental aangeeft. Ik vermoed dat je dan alle getallen moet halveren (of is het nopu verdubbelen?).
Helaas. Dan kom je maar tot zeg 3000-4000 toeren op die aangepaste teller, terwijl een Eend er wel 5750 maakt...
La vie est belle.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 25 okt, 2004 15:49
Je bedoelt dat de wijzer niet ver genoeg kan uitslaan ?
Afblijven.
rusty
Bericht door rusty » ma 25 okt, 2004 19:22
Volgens mij heeft Burton car company wel toerentellers gehad die ook voor een 2 cil geschikt waren, nu hebben ze die helaas niet meer in de prijslijst staan :cry: :cry:
ik ben zelf namelijk ook op zoek naar een toerenteller, ook wil ik een sensorflens inbouwen met oliedruk en temperatuurmeter, is natuurlijk wel zo leuk als alle meters hetzelfde zijn!
Een andere oplossing is de W aansluiting op de dynamo gebruiken, alleen een eenddynamo heeft die aansluiting niet.....
je kunt een W-aansluiting op je dynamo (laten) maken, voor zover ik weet is het alleen een aftakking van een spoel (in een dynamo zitten 3 of 6 spoelen) ik zal in de loop van de week eens langs een wikkelbedrijf gaan en vragen of ze dat daar kunnen en natuurlijk wat het kostenplaatje ervan is.
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Gesloten
