versnellingsbak
Hassie
versnellingsbak
Bericht door Hassie » do 21 mei, 2009 22:01
L.S.,
Heb tikjes in versnellingsbak. Tikjes die synchroon tikken met de tikken van de kleppen. Dacht dus eerst dat het de kleppen waren. Dit is echter niet het geval. Bij het ontkoppelen verdwijnen de tikjes. Van kenner vernam ik dat het een veertje in de versnellingsbak zou moeten zijn. Weet iemand welk veertje dit dan kan zijn??? En, wat er met dit veertje aan de hand is en waartoe dit veertje dient???
Vrgrt
Hassie
Bericht door backfire » do 21 mei, 2009 22:40
Jammer dat die kenner dat dan ook niet meteen meedeelde ;)
Synchroveertjes, om tandwielen synchroon te krijgen bij overschakelen. Bak laten reviseren. Maar die maken geen tikgeluid.
Maar kan natuurlijk ook ergens bij koppeling iets niet lekker zitten.
Hassie
Bericht door Hassie » do 21 mei, 2009 23:37
Heb ook gedacht aan koppeling, maar heb kopp.kabel, kopp.plaat, druklager vervangen. Voor de vervanging hiervan was de bak (=2cv) nog niet in mijn bezit en weet ik dus niet of het getik reeds aanwezig was in de bak. Overigens schakelt de bak goed m.u.v. vrij naar één, maar dat is bekend dacht ik en schakel ik van vrij naar twee en dan naar één zonder probleem.
Alvast dank voor je reactie.
Vrgrt
Hassie
Vrgrt.
Hassie.
Bericht door backfire » vr 22 mei, 2009 10:04
Dat is ook logisch want de 1 is niet gesynchroniseerd. Je schakelt pas naar de 1 als je stapvoets rijdt of stil staat.
Maar een tik in de bak vind ik vreemd. Een bak kraakt of zingt. Tenzij er 1 van de tandwielen een beschadiging heeft (maar dat denk ik, ben geen expert)
Hassie
Bericht door Hassie » vr 22 mei, 2009 11:52
Ben van plan het geluid via stethoscoop=oude stofzuigerslang te lokaliseren. Kan even duren maar laat weten wat het resultaat is. Ondertussen dank voor de reacties.
Vrgrt
Hassie.
Vrgrt.
Hassie.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 22 mei, 2009 12:00
kun je denk ik beter doen met een schroevendraaier met hard kunstoffen handvat.
Bericht door TB » vr 22 mei, 2009 22:25
Is het niet gewoon het druklager dat je hoort?
Hassie
Bericht door Hassie » vr 22 mei, 2009 22:36
Is het een bekend verschijnsel dat men het druklager kan horen middels een tikkend geluid? Het is wel zo dat het geluid verdwijnt na het zelfs al licht drukken op het koppelingspedaal.
Vrgrt
Hassie
Vrgrt.
Hassie.
Bericht door TB » za 23 mei, 2009 11:01
Ik heb dat wel vaker meegemaakt. Bij zo veel auto's.
En ook bij vrijwel nieuwe druklagers.
Hassie
Bericht door Hassie » di 2 jun, 2009 20:50
Ben ondertussen aan het luisteren geweest maar kom er niet achter wat er aan de hand is. Ben eigenlijk op zoek naar iemand die vreemde motor en bak geluiden kan lokaliseren en verklaren! Zou leuk zijn als er zo iemand bestaat en dan het liefst in midden Nederland zodat ik naar zo iemand toe kan rijden en dat hij dan een diagnose kan stellen!!!
Ondertussen alleen bedankt voor de reacties.
Vrgrt
Hassie
Vrgrt.
Hassie.
