versnellingsbak (parel)stralen
Jesse
Bericht door Jesse » zo 31 mei, 2009 10:57
Misschien niet helemaal de juiste plek voor deze vraag, maar ik wist ff niet beter.
Ik wil mijn bak laten parelstralen, omdat schoonmaken in al die hoekjes toch best wel erg lang duurt en het resultaat lang niet zo mooi wordt. Moet ik dan eerst alles uit de bak halen? Ik zie er een beetje tegenop om 'm weer in elkaar te zetten, maar als ik dat niet doe: heb ik dan niet allemaal grit-/glasresten in mijn bak zitten zometeen? Lijkt me ook niet ideaal als schuurmiddel.
Bericht door backfire » zo 31 mei, 2009 12:01
Nee joh, gewoon gaten goed dicht maken, desnoods paar lagen ducktape er over heen plakken. De straler snapt wel dat hij daar dan voorzichtig moet zijn.
Jesse
Bericht door Jesse » zo 31 mei, 2009 12:03
phew :) thx
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » di 16 jun, 2009 21:07
Welke gaten zijn dit dan?
Bericht door AZL57 » wo 17 jun, 2009 00:08
tussen de lagers, kilometerteller aansluiting, pookaansluiting. ...
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » wo 17 jun, 2009 08:36
En als je de as-delen op de bak niet demonteert dan hoef je de lager gaten toch niet af te plakken, gewoon laten mee parelen of kan dat niet?
Bericht door AZL57 » wo 17 jun, 2009 12:30
ik denk dat het straal middel wel tussen de keeringen kan komen, dus die wel afplakken.
Bericht door Erikjan » wo 17 jun, 2009 13:19
Er zit ook nog een klein ontluchtings gaatjein de deksel. Als dit niet orgineel is heeft iemand het er ingemaakt bij mij.
En bij de revisiebak zaten er ook platic dopjes in de schroefdraad gaten om de draad te beschermen tijdens het stralen.
Bericht door backfire » wo 17 jun, 2009 23:06
zit inderdaad ontluchtingsgaatje in en deze zit bij de meeste verstopt, wat ook tot lekkage kan lijden.
Mijn bak was helemaal leeg, maar die heb ik met meel gestraald.
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » do 18 jun, 2009 09:11
Waar zit dat gaatje dan, ik zie hem zo snel niet zitten op die foto?
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » do 18 jun, 2009 09:26
Ik begrijp ook niet waarom er een gaatje zou moeten zitten.Er zit toch al een ontluchting in de schakellevier.
Bericht door backfire » do 18 jun, 2009 17:25
bij het rooie cirkeltje
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » do 18 jun, 2009 17:34
Dat is niet origineel,dus later ingemaakt
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » do 18 jun, 2009 19:48
Die van mij heeft dat daar namelijk niet, of ik moet er steeds overheen gekeken.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » do 18 jun, 2009 21:27
Volgens een artikel in een recent clubblad van een 2CV club hoort dat gaatje er origineel in te zitten en het voorkomt overdruk in de bak zodat deze niet gaat zweten......
