Ik heb de frotteurs uit mijn AZ gehaald ik wil ze 'reviseren'
Hier heb ik een aantal vragen over:
Ik neem aan dat opschuren van de frictie plaat gewenst is?
Met welk koppel moet ik ze daarna weer monteren (veerspanning)?
Moet ik remmenreininger of iets anders gebruiken?
Hoe moet ik ze weer monteren op de as, is daar een truuc voor? Kan me van lang geleden herinneren dat dit niet zo soepel ging
Tips zijn welkom
Frotteurs afstellen en reinigen
Een oude Citroendealer zei mij eens de moer op de frotteur zover vast te draaien dat er 9 windingen van de schroefdraad te zien waren, dan zou hij ongeveer goed staan.
Echt precies kun jet alleen volgens een speciale procedure met een wijzer - momentsleutel.
Monteren met een speciale sleutel, kun je zelf maken. 2 pennen een dikke voor in de midden en een dunne ronde voor het gaatje in de frotteur, en een 30cm lange hefboom.
http://www.auto-collection.org/photomag ... lCit2.html
kijk gereedschap CYS.
of deze
http://www.citroworld.com/tableaux/inde ... itemId=310
of deze
Thanx AZL,
In een oud werkplaats boek heb ik gezien dat je ze ook met een koppel kunt afstellen, alleen staat er geen koppel genoemd. Dan dus maar voor de 9 windingen
Orgineel zit er papieren pakking tussen de bevestiging op de as. Vloeibare pakking mag dat ook?
Tooltje is handig te maken goeie tip!
Zou een nieuwe papieren pakking maken. Eenvoudig het dekseltje als mal gebruiken. Even met potlood omtrek tekenen op pakkingspapier, midden bepalen en met een passer de opening aftekenen. Met een schaar of mesje uitsnijden klaar. Een pakking onder de frotteur en een pakking erop. Dus 2 per kant.
Geen papier bij de hand, het karton van een melkpak is ook heel geschikt hiervoor.
