dubbele knipperlichten
//sander//
Bericht door //sander// » vr 8 jan, 2010 15:16
Hallo,
Ik zou graag mijn 2cv aanpassen zodat ik bij panne de 4 knipperlichten kan laten pinken. Zoals bij moderne auto"s dus.
Lijkt me handig als ik deze zomer op reis ga ( 8000 tot 10000km) In die afstand kan het natuurlijk wel eens gebeuren dat ik langs de kant van de weg zal staan met een probleem. En voor mijn eigen veiligheid zou ik dit graag kunnen duidelijk maken aan de andere weggebruikers
Ik heb zo'n originele schakelaar cadeau gekregen die past in het dashboard van de 2cv. Waar nu het afschermings-plaatje zit.
De vraag is nu hoe moet ik die aansluiten?
Als het van enig belang is het gaat hier om een 2cv6 special uit 1986.
groeten sander
Bericht door AZL57 » vr 8 jan, 2010 15:23
Achter je teller zal ergens een ongebruikt stekkerblok liggen, hier zit een koper doorschakel stekkertje in. Dit eruit trekken en de schakelaar erin steken dan heb je als alles klopt dubbele knipperlichten. Weet niet of er ook nog ergens een rood verklikker lampje moet komen.
//sander//
Bericht door //sander// » vr 8 jan, 2010 15:26
Dit zou al voorzien zijn? dus plug and play
Schakelaar monteren en stekkerblok erin steken nadat ik een koperen schakeltje verwijderd heb.
Wel raar als ze dit voorzien in de fabriek maar dan geen schakelaar monteren, is toch geen zo'n grote kost.
bedankt in ieder geval. Zal dit als ik tot mijn garage geraak eens bekijken.
Bericht door AZL57 » vr 8 jan, 2010 16:37
Ja Plug and play, heeft alles te maken met de wetten in diverse landen. In duitsland waren de knipperlichten verplicht, daarom was de kabelboom aangepast. Het was te duur en te lastig verschillende bomen voor verschillende landen te maken ;-)
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 8 jan, 2010 16:52
nee maar daar kunnen ze dus mooi aan verdienen. maar idd zou het voorbereid moeten zijn. je kan het zien als je de accu + de accu bak verwijderd. mocht die voor bereiding er niet zitten kijk dan even hier naar dit topic
het handigste zou dan zijn zo'n blokje in je kabelboom te solderen, maar met losse stekkertjes zou het ook moetn werken (alleen moet je dan weer uitzoeken waar deze stekkertjes te plaatsen op de alarm schakelaar)
//sander//
Bericht door //sander// » do 4 mar, 2010 11:04
Deze week met mooi weer de 2cv nog eens uit de stalling gaan halen.
Gekeken om schakelaar in te bouwen. Maar op eerste zicht zie ik geen extra stekkerblokje zitten.
Zitten die extra stekkers normaal achter kilometerteller en moet je dus compleet dashboard losmaken om er bij te kunnen. Of zouden die stekkers gewoon achter andere schakelaars hangen?
Kan natuurlijk ook zijn dat 1 van de vorige eigenaren al aan de kabelboom heeft zitten knoeien :?
Groeten
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » do 4 mar, 2010 11:10
zoals ik al schreef kun je er het beste bij door accu los te halen en de accubak los te schroeven (4 boutjes), dan kom je eigenlijk achter de km-teller. daar zou het blokje "moeten" / kunnen zitten
//sander//
Bericht door //sander// » do 4 mar, 2010 17:17
Juist nog even gaan kijken met materiaal bij deze keer om accu te verwijderen.
En inderdaad stekker gevonden.
Deze naar dashboard gebracht en knop gemonteerd.
alles werkt zoals het moet zijn nu.
Bedankt voor de tips
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » do 4 mar, 2010 19:35
heb je wel dat stroomdiefje verwijderd? anders blijft ie op contact staan bij ingeschakelde alarm verlichting! en als je puntjes hebt (ipv elektronische ontsteking) kunnen je puntjes inbranden en je bobine oververhitten.
//sander//
Bericht door //sander// » do 4 mar, 2010 19:39
Geen brugje zien zitten. nochtans extra op gelet of ik niets zag zitten
En inderdaad als ik alarmlichten inschakel als contact uit is dan wordt contact aangelegd (lampje op dashboard brand en benzinemeter werkt)
Waar zit brugje ergens in blokje?
Heb elektronische ontsteking dus voorlopig geen gevaar.
maar zou toch kijken om stroomdiefje te verwijderen.
Bericht door AZL57 » do 4 mar, 2010 20:53
een klein koper stripje aan de kant waar ook de pennen van de schakelaar in komen. Het verbind 2 polen. Dit moet je eruit trekken. Is een u-vormig gebogen plaatje.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » do 4 mar, 2010 20:56
is dat zo? grappig, wist niet dat het ook zo verbonden kon zijn. bij mij was het zo'n standaard stroomdiefje, wit.
brammie
Bericht door brammie » do 4 mar, 2010 22:49
gek ik heb dat blokje gister nog in handen gehad en geen verbinding zien zitten
morgen nog maar eens kijken want zonder gaat het natuurlijk ook weer niet werken
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
