Hey
Sinds ik het knipperlichtrelais vervangen heb in mijn geitje doet het lampje in het dashbord het niet meer. Ik had nog een origineel relais, maar dat had het begeven, enheb dat vervangen door een elektronisch. Als het heel donker is in de wagen zie je het nog heel lichtjes oplichten, maar dat is het. Nu net doordat het nog heel lichtjes oplicht denk ik dan dat het niet aan het lampje ligt, of kan het toch dat zijn? Iemand ervaring mee?
Grtz,
Sven
lampje richting aanwijzer
Dat moet je niet testen, maar gewoon lezen, je haalt lampje er uit en leest hoeveel watt deze is (of voltage x ampere als dat vermeldt staat) en je leest wat er op de handleiding staat van je elektronische knippersysteem, daar staat aangegeven hoeveel watt je mag gebruiken. Dat is eigenlijk alles.
Als alles correct is, dan heb je ergens een massa probleem, dat kan er ook voor zorgen dat een lampje zwakjes brandt.
