lampje richting aanwijzer
rode geit
Bericht door rode geit » vr 8 jan, 2010 19:42
Hey
Sinds ik het knipperlichtrelais vervangen heb in mijn geitje doet het lampje in het dashbord het niet meer. Ik had nog een origineel relais, maar dat had het begeven, enheb dat vervangen door een elektronisch. Als het heel donker is in de wagen zie je het nog heel lichtjes oplichten, maar dat is het. Nu net doordat het nog heel lichtjes oplicht denk ik dan dat het niet aan het lampje ligt, of kan het toch dat zijn? Iemand ervaring mee?
Grtz,
Sven
Bericht door backfire » vr 8 jan, 2010 20:41
Kan zijn dat het lampje te veel watt heeft voor je relais.
rode geit
Bericht door rode geit » za 9 jan, 2010 13:16
Hoe zou ik dat kunnen testen?
Bericht door backfire » za 9 jan, 2010 13:39
Dat moet je niet testen, maar gewoon lezen, je haalt lampje er uit en leest hoeveel watt deze is (of voltage x ampere als dat vermeldt staat) en je leest wat er op de handleiding staat van je elektronische knippersysteem, daar staat aangegeven hoeveel watt je mag gebruiken. Dat is eigenlijk alles.
Als alles correct is, dan heb je ergens een massa probleem, dat kan er ook voor zorgen dat een lampje zwakjes brandt.
stef1987
Bericht door stef1987 » za 16 jan, 2010 09:50
Dit probleem had ik ook.
Het orginele relais heeft een apparte uitgang voor dit lichtje, een andere vaak niet. Wellicht zit hier het probleem....
2cv6 Speciál
http://www.mijnalbum.nl/Album=NDQN3ZPB
En zo niet....dan toch
