van 12 naar 6 V
Eendeke
Bericht door Eendeke » za 24 apr, 2010 13:48
IDD, de prijs had ik eigenlijk niet echt in gedachten.
Zelf wil ik het ook veilig hebben.
Zelf stuurde de verkoper dit ding: http://www.streetrodhq.com/detail/7598/ ... _TO_V.html
Maar waar je die dan weer vandaan haalt??
Willem2
Bericht door Willem2 » za 24 apr, 2010 14:09
Ik zat effe te slapen, dat dure ding heb jij natuurlijk helemaal niet nodig, jij moet van 12 naar 6 volt, niet andersom...
Maar die VOLTAGE REDUCER lijkt me ook gewoon een weerstand, dat werkt niet volgens Andre Post.
Bericht door backfire » za 24 apr, 2010 15:15
Van 12 naar 6 volt gaat goed met een weerstand, je hebt wel een zware nodig. Goedkope en mooie oplossing is om een zenerIC te kopen, dit is vergelijkbaar met een zenerdiode.
Het werkt simpel, aan 1 pootje sluit je 12V+ aan, aan ander pootje de Massa (-) en derde pootje de 6V+ voor de radio. Voor een paar euro ben je klaar, maar vraag wel even een de elektronika boer welke pootje waar voor is en hoeveel Watt de radio nodig heeft.
Ik heb jaren een ZenerIc in mijn eend gehad van 12V+ naar 3v+ voor draagbare CD speler.
Eendeke
Bericht door Eendeke » za 24 apr, 2010 16:30
Gewoon bij de elektronica boer??
Ik moet eerst maar ens goed nadenken waar die in de buurt hiero zit...??
Weer bedankt voor de tips!
(ps. kun je wel een redelijke zender ontvangen op AM ontvangst :roll: )
Bericht door André Post » za 24 apr, 2010 17:40
backfire schreef:Van 12 naar 6 volt gaat goed met een weerstand, je hebt wel een zware nodig.
De spannings val over een weerstand is afhankelijk van de stroom door die weerstand.
Een radio heeft geen constante stroomvraag.
Dat betekent bij een laag volume kleine stroom is kleine spanningsval over de weerstand,
en dus een hogere spanning over de radio.
Zo'n geïntegreerde spanningsregelaar kan goed werken.
Die zijn er goedkoop tot 2A.
Wil je meer kan dat met een extra vermogens transistor.
Wel een koelplaat gebruiken, het vermogen wat de radio gebruikt wordt ook gebruikt in de regelaar.
Wat ook kan zijn gewoon 10 diodes van minimaal 2A in serie met de voeding van de radio.
Elke diode heeft een spanningsval van ongeveer 0,6volt x 10 is 6volt totaal.
Bericht door AZL57 » za 24 apr, 2010 17:48
Je kunt redelijk zenders ontvangen op een AM radio, maar je hebt wel een lange antenne nodig. En s' avonds na zonsondergang is ie een stuk beter en krijg je meer zenders. Maar om daar voor nu s' avonds in de auto te gaan zitten ;-)
Heeft de ami radio niet ook midden en lange golf? Op de lange golf zitten veel franse zenders dat past weer mooi bij de auto.
Nu verhaal met plaatje 8)
Eendeke
Bericht door Eendeke » za 24 apr, 2010 18:43
Ik heb nul kaas gegeten van diodes etc. Heb ook geen idee wat dat zijn :oops:
Ik ga maandag wel even langs een elketronicazaak, kijken wat ze hebben.
Als iemand toch nog een goed idee heeft hoor ik het graag!
Ps. Leuk die foto! Die bedoel ik precies!
Bob
Bericht door AZL57 » zo 25 apr, 2010 17:24
Ik ken iemand die eens een hele ami met radio gekocht heeft in frankrijk omdat hij zo graag die radio wou hebben ;-)
Eendeke
Bericht door Eendeke » zo 25 apr, 2010 21:21
Dat ben ik al helemaal niet van plan haha! Heb al genoeg wrakken :shock:
Is het niet alleen het lampje dat ik moet vervangen?
Anders heb ik nog geen oplossing tot nu toe. Ga morgen eens kijken bij de elk.boer.
badmuts
Bericht door badmuts » wo 5 mei, 2010 11:57
Alleen het lampje vervangen is niet genoeg, de overige elektronica is ook op 6 volt berekend, als je dat voltage zomaar verdubbelt verdubbelen alle inwendige stromen ook en is de kans groot dat er iets in rook opgaat. Zonde van je mooie radio.
Ik vond Andre's truuk met 10 diodes wel aardig bedacht, lekker simpel en redelijk monkeyproof.
en anders inderdaad gewoon met een LM317 of 7806 en eventueel een extra vermogenstransistor een circuit in elkaar solderen.
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... eding.html
De elektronicaboer heeft dit circuitje ook kant en klaar, meestal in de vorm van een ding wat in de sigarettenaansteker kan en waarvan de uitgangsspanning met een meerstandenschakelaar instelbaar is. Punt van deze kant en klare dingen is alleen dat ze doorgaans niet veel stroom kunnen leveren, 1 ampere is al veel. Maar het is ook geen radio die heel hard kan/gaat/hoeft, dus het valt te proberen. Kosten zo rond de 15 euro denk ik.
