Startprobleem na plaatsen nieuwe 123 ontsteking
daxie02
Bericht door daxie02 » zo 2 mei, 2010 23:54
Hallo
ik heb de nieuwe elektronische ontsteking geplaatst, led lichtje pinkt bij draaien,
carbu volledig uitgekuist, voor plaatsen ontsteking
maar hij draait, enkel met remreiniger, en dan moet de shock half open en gas geven, maar draait 2min en valt dood, en dan enkel terug te starten met remreiniger,
ervoor starte hij met volledig versleten visplatines.
geen logica?
Heeft iemand dit nog gehad?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » ma 3 mei, 2010 07:16
Als hij/zij wel loopt met remmenreiniger, is de ontsteking goed, het is duidelijk een carburateur probleem, heb je de vlotterhoogte wel gecontroleeerd?
Dus, carbu nogmaals openmaken en kijken of je alles goed hebt teruggezet en schoongemaakt, de vlotterhoogte kun je op de volgende manier afstellen; carburateurdeksel omdraaien en het hart van de vlotters moet op 18 mm van de pakking zitten, is te verstellen door het lipje waaraan de afsluiter zit, voorzichtig te verbuigen, als er tussen beide vlotters een verschil is, voorzichtig de armpje's verbuigen tot de juiste waarde is bereikt!
Succes!
Bericht door Punky » ma 3 mei, 2010 09:26
Heb je iets aan de aftstelling van de carb veranderd?
daxie02
Bericht door daxie02 » ma 3 mei, 2010 10:04
Punky schreef:Heb je iets aan de aftstelling van de carb veranderd?
licht verandert, om minder co te hebben voor de keuring
dit is gebeurt voor plaatsing van de ontsteking, en voor reinigen van de carbu
mvg
Bericht door TB » ma 3 mei, 2010 10:56
Eigenlijk is het niet handig om meerdere dingen tegelijk te veranderen. Nu krijgt de 123 de schuld, terwijl het probleem net zo goed in de carburateur kan zitten.
Bericht door AZL57 » ma 3 mei, 2010 12:27
Na het plaatsen van de 123 komen andere kleine storingen duidelijker naar voren. Maar het ligt waarschijnlijk aan je carburateur. Vlotter, vlotternaald en zelfs aan je benzinepomp kan het liggen.
daxie02
Bericht door daxie02 » vr 7 mei, 2010 15:25
nieuwe visplatines geplaatst ipv 123
start direct, en zonder carbu te regelen,
kan het zijn dat de voorontsteking verkeerd stond dan?
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 7 mei, 2010 16:54
zitten die asjes, waar de magneetjes over heen geschoven moeten worden goed vast?
verder is het raadzaam om de 123 met een stroboscoop af te stellen (net als puntjes trouwens). het is neem ik aan een standaard 123? anders zou die wellicht op een verkeerde afstelling kunnen staan?
daxie02
Bericht door daxie02 » za 8 mei, 2010 14:06
ja standaart met 8° erop,
maar na testrit,met visplatines kon ik geen gas meer geven,
dus zal toch aan carbu liggen
bedankt voor jullie reactie
Bericht door backfire » za 8 mei, 2010 17:43
Controlleer vlotter en ook benzinepomp.
daxie02
Bericht door daxie02 » zo 9 mei, 2010 10:09
benzine pomp gecheckt, werkt prima
