trillende schijfremmen
postma
Bericht door postma » za 5 jun, 2010 15:14
Mijn schijfremmen trillen soms bij remmen met lage snelheid, net voor stilstand.
Schijven en remblokken zijn nieuw.
Van vorige auto's herinner ik me dat de hardheid van de remblokken een rol speelt in deze.
Wat is jullie ervaring met de 2CV remblokken en zijn er ook verschillende kwaliteiten in hardheid ?
Groeten,
Peter
2CV6 Dolly 1986
Mercedes 230E 1989
Porsche 924 1983
MG-Midget 1974
Rover Mini Sprite 1992
Mazda MX-5 1.8i
Toyota Landcruiser Prado
Transat
Bericht door Transat » zo 6 jun, 2010 02:55
Die trillende remblokken op de schijven, daar heb ik ook soms last van. Kan geen kwaad volgens mij; ik het het al jaren :D . Volgens mij heeft forummer Cubitus dat getril uit z'n Eend weten te halen, als ik het goed heb. Maar ik weet niet meer hoe, dus misschien kan Cubitus ff reageren? :wink:
Bericht door Punky » zo 6 jun, 2010 07:52
Ken het probleem. Met wat koppervet op de achterzijde van de remblokken kun je dit (tijdelijk) iets oplossen.
postma
Bericht door postma » zo 6 jun, 2010 08:45
Jullie hebben geen ervaring met de verschillende hardheden van de remblokken of bestaat er maar een soort voor de 2CV?
Heb weinig ervaring met 2CVtjes, maar weet van andere merken automobielen dat er een keuze is wat de remkwaliteit beinvloed maar ook het soms het geluid.
Peter
2CV6 Dolly 1986
Mercedes 230E 1989
Porsche 924 1983
MG-Midget 1974
Mazda MX-5 1.8i
Bericht door backfire » zo 6 jun, 2010 10:41
Kan inderdaad aan het merk liggen, wat je kunt proberen is de blokken opruwen met korrel 80 en ontvetten met remmenreiniger, achterkant altijd kopervet doen.
Bericht door Punky » zo 6 jun, 2010 14:20
Ik heb 2 verschillende merken erop gehad en beide gaven hetzelfde probleem.
gelemotor
Re: trillende schijfremmen
Bericht door gelemotor » zo 6 jun, 2010 18:38
Of het ook kunnen komen door dat de schijven al wat krom zijn ??
Als je na het remmen de rem erop houdt, krijg je het effect van plaatselijk verhitten en trekken ze krom.
Ook nieuwe schijven zijn dan gauw krom!
Stel je maar eens voor als je zelf langs een touw naar beneden glijdt met je handen stevig om het touw heen..dan laat je ook wel los. :wink:
Groet Luc
postma schreef:Mijn schijfremmen trillen soms bij remmen met lage snelheid, net voor stilstand.
Groeten,
Peter
Duck your life
Peter v G
Bericht door Peter v G » zo 6 jun, 2010 19:21
Ook weleens gehoord dat je remklauwen mogelijk niet in één lijn liggen??
Bericht door André Post » zo 6 jun, 2010 23:33
Als de schijven krom zijn trillen ze juist met hogere snelheid.
Mijn Mehari geeft een zwaar brommende resonantie bij remmen op lage snelheid bv net voor stilstand bij een verkeerslicht.
Alleen bij warme remmen.
Even remmen los en weer remmen stopt het vaak.
postma
Bericht door postma » ma 7 jun, 2010 09:51
André Post schreef:Als de schijven krom zijn trillen ze juist met hogere snelheid.
Andre Post,
Dat is precies het verschijnsel wat mijn 2CV heeft.
Misschien moet ik er maar mee leren leven, per slot van rekening zijn de Fransen hier wel gewend aan bijgeluiden die audere auto's geven, vooral al die 2cv hier op de weg.
Peter
2CV6 Dolly 1986
Mercedes 230E 1989
Porsche 924 1983
MG-Midget 1974
Mazda MX-5 1.8i
gelemotor
Bericht door gelemotor » ma 7 jun, 2010 10:10
[quote="André Post"]Als de schijven krom zijn trillen ze juist met hogere snelheid.
En daar heb je dan wel weer helemaal gelijk in, ik was dus even te kort door de bocht....
Groet Luc
Duck your life
Bericht door André Post » ma 7 jun, 2010 12:40
Dat brommen is een paar jaar geleden begonnen, vroeger deed'ie dat niet.
Zou inderdaad wel eens iets met de hardheid van de blokken te maken kunnen hebben.
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » ma 7 jun, 2010 15:15
kan het misschien zijn dat de schijv[en] er niet helemaal recht op zitten door bv vuil tussen de schijf en verbindingspunt of dat de remblokjes niet goed terug gaan , of dat er een bobbeltje in je schijf zit of misschien een beetje vet gekregen op je schijv waardoor er een slippend gedeelte op de schijf zit of kan het met je remdrukverdeler te maken hebben of zit dat niet op een 2cv . het zijin maar een paar sugesties succes ... keep them rolling
bartje2212
Bericht door bartje2212 » ma 7 jun, 2010 22:37
ik heb het zelfde probleem/verschijnsel. Mij is ooit verteld dat dit kan gebeuren als er wat vet spetters op je schijven komt. Een beetje zweten van het blok of de bak kan dit al veroorzaken, lijkt me. Er vliegt wat rommel op je schijven tijdens het rijden en als je schijf warm is dan zorgt een drupje troep wel voor de rest.
mijn versie van het verhaal. Logisch of niet?
Doris D.
Bericht door Doris D. » za 4 sep, 2010 18:01
Schopje,
Ook Onze Doris heeft dit verschijnsel soms.
Vooral bij zachtjes remmen op lage snelheid. De remmen knerpen, brommen (niet piepen) zo erg dat de hele koets meevibreert.
Even los en weer intrappen en het is weer een poosje over :?
Met een waggelende groet van Annemiek en Hans
