A-campertje - en we gaan weer door!
Skidder
Bericht door Skidder » zo 23 mei, 2010 10:23
Wow... wat een geweldig project! Ik let even niet op en hij maakt zowaar een camper...
Ziet er mooi uit!
Bericht door AZL57 » zo 23 mei, 2010 10:26
De dyane achterbank klapt de rug omlaag en dan de hele bank tegen de voorstoelen. .
Bericht door backfire » zo 23 mei, 2010 11:11
Bekleding gewoon zelf maken, zeker als je een goede stof gaat gebruiken is dit goed zelf te doen. Schuimrubber gewoon platen halen van 1 x 2 meter en daar de vorm uit snijden. Wat ik niet zie is hoe de zitting geveerd is, is dit hetzelfde als bij de eend, dan ook daar gewoon jute en rubbers voor gebruiken.
Rossero
Bericht door Rossero » zo 23 mei, 2010 11:48
Het princiepe is hetzelfde, de zittingen zijn alleen afhankelijk van elkaar geveerd.
Hierdoor heb je geen stang in het midden en zou je met zijn drieen op de bank kunnen zitten. De bank is dan ook iets breder dan een standaard voorbank.
Het vervelende is alleen dat ik denk dat je verder weg zakt zonder medepassagier, dus ik wil kijken of ik een demontabele stang tussen de rubbers door kan steken, aangezien mijn jute matjes nog in goede staat zijn! Ik heb ook jouw topic bestudeerd, dus misschien dat ik ook zelf de matjes ga maken, dan kan ik ze iets smaller maken en zelf een stang toevoegen met gaatjes i nhet midden. Aan de andere kant is het natuurlijk altijd handig om een derde persoon mee te kunnen nemen!
Ik denk overigens dat ik zelf bekleding wil gaan maken met ingenaaide ribbels. Ik ben alleen bang dat 'mijn' naaimachine niet sterk genoeg is om door schuimrubber heen te naaien. Dat opvul-wol-achtig-isolatie-spul, werkt dat ook goed genoeg?
Bericht door backfire » zo 23 mei, 2010 13:04
Ja hoor, maar je kunt ook wat dunner schuimrubber pakken om de stof op te stikken, die heb ik namelijk ook. Wat ik bij mij heb gedaan is aan 1 kant van het schuimrubber strijkvliseline gedaan, ff experimenteren met de warmte van de strijkbout. Voordeel daarvan is dat de combinatie strijkvliselin, schuimrubber, stof, makkelijker onder de naaimachine gaat dan alleen schuimrubber, stof.
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 23 mei, 2010 13:56
Om de Ami bank iets comfortabeler te maken (en de stang ook een beetje na te bootsen) kun je de rubber riemen uit een Visa of C15 stoel pakken en die op de plaats waar de stang "hoort" twee over elkaar heen plaatsen. Die riemen daar zit je bij een C15 op, zijn hele brede rubber plakken met gewoon haakjes aan de zijkant.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Rossero
Bericht door Rossero » di 25 mei, 2010 14:21
Nieuwe achterlichtjes geplaatst en aangesloten:
En de binnenschermen afgewerkt!
(de reflectoren worden nog vervangen door ronde als dat mag van meneer APK)
Bericht door Punky » di 25 mei, 2010 15:02
Waarom zou dat niet mogen. Op de Mehari zitten ook ronde.
Ziet er netjes uit.
Bericht door AZL57 » di 25 mei, 2010 16:23
Als er maar een E-merkje op zit.
Rossero
Bericht door Rossero » wo 25 aug, 2010 12:33
Na een lange lange pauze ga ik vandaag maar eens bezig met de voorschermen. Eén klein idee daarbij was om de originele lampen te vervangen voor vierkante lampen van een eendje. Hier een klein experimentje:
Uiteraard zal ik zorgen dat ze verstelbaar zijn. Op één of andere manier vind ik de ronde koplampen met chromen rand niet álles. dit overigens ook (nog) niet. Dus vandaar dat ik even op zoek was naar de mening van anderen ;) links of rechts? of ... ?
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 25 aug, 2010 13:20
Klapkoplampen!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door Michiel van G. » wo 25 aug, 2010 14:15
origineel is natuurlijk het mooiste,
maar in het ontwerptraject van de Dyane heeft men in eerste instantie plannen gehad voor vierkante koplampen. Echter was dat kostbaarder dan ronde en hebben ze besloten ronde met een verchroomde ring te monteren.
Bericht door AZL57 » wo 25 aug, 2010 16:33
4kante lijkt een beetje op de Panhard coupé, ziet er niet slecht uit, daar nog een plexiglas kap over voor de stroomlijn ;-)
En deze wat extremer
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 25 aug, 2010 18:50
Ami 6 koplampen een idee?
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Bericht door AZL57 » wo 25 aug, 2010 19:00
die lijken me wat breed voor een dyane spatbord.
