Vandaag maar weer eens gestart en laten lopen.
Bij 1000-1500 rpm (ongeveer) geeft het voltmetertje toch wel erg forse waardes weer:
Is hier iets stuk of moet ik eerst ook alle lampen e.d. aansluiten, want nu is alleen de motor verbonden met de accu en zijn er geen lampen aangesloten.
enthousiaste voltmeter
spanningsregelaar
Let op als het bijladen teveel wordt kan er van alles stuk gaan.
Je kunt inderdaad even meten met een echte voltmeter, wel wat gas geven.
De mechanische spanningsregelaars hebben de neiging te veel te gaan bijladen, koop een elektronische voor nog geen 20 euro heb je er al een.
https://lepatron.nl/webshop/
