Is er ergens een handleiding te vinden hoe chronologische te handelen bij het eruit nemen van een motor en versnellingsbak van een 2cv6?
mvg
E
motor eruit
- Tom Duckpower
op het forum moet er ook wat te vinden zijn...
Stelt weinig voor:
kabelboom bij de lampensteun loshalen (en labelen wat waar hoort)
dynamo-stroomaansluitingen losmaken
startmotor bedrading losmaken
lampensteun verwijderen
motorsteunen los
gas en chokekabel losmaken
uitlaatklemmen eraf halen
4 moeren die de motor tegen de bak aanhouden losmaken en het blok kan eruit. let er wel op dat je iets onder de bak legt.
als de bak er ook uit moet:
aandrijfassen losmaken,
remleiding losmaken (Op de remklauw of op de HRC. op de klauw is het makkelijkst.
aardekabel op de bak losmaken
handremhendel losmaken
koppelingskabel losmaken
baksteun losmaken
eerste demper kan onder de bak blijven hangen
dan moet het lukken, zo even snel uit mijn hoofd.
Stelt weinig voor:
motorsteunen los
baksteun losmaken
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
- Boudewijn
Allemaal goede tips hierboven, maar haal als eerste de accukabels los, te beginnen met de min pool.
In "De Vraagbaak" staat ook een goede handleiding. Is te downloaden. http://www.lapsis.nl/wordpress/?p=22
heb je misschien hier ook wat aan
http://issuu.com/onderhoud/docs/2cv6
hier staat stap voor stap beschreven hoe je moet de- monteren 2cv werkplaatshandboek
