Lijm
Hassie
Lijm
Bericht door Hassie » wo 15 jun, 2011 20:35
Beste liefhebbers,
Heb mijn dakje aan de binnenkant op zwakke plekken beplakt met stukjes "dakstof" van hetzelfde dak. Ik gebruikte hiervoor Bisonkit Contactlijm.
Nu doet zich het volgende geval voor: als het dak koud is dan zitten de stukjes stevig vast. Schijnt echter de zon op het dakje en wordt het dakje warm dan verandert de lijm in een zacht slijmerig spul en laten de stukjes los.
Wie heeft er een tip om een bepaalde lijm te gebruiken die niet zacht wordt als de zon het dakje verwarmt???
Bij voorbaat dank voor reacties.
Vrgrt.
Hassie.
Charly
Bericht door Charly » wo 15 jun, 2011 21:06
Probeer eens textiellijm.
Heb ik mijn dakje ook van binnen mee gerepareerd, en blijft al jaren keurig zitten :D
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » wo 15 jun, 2011 21:24
Bison staat erom bekent dat deze bij hogere temperaturen weer 'vloeibaar' wordt.
Als je de lijm kunt krijgen zou ik bostik 1400 gebruiken, deze kan beter tegen de warmte verder heeft deze lijm de zelfde eigenschappen als de bison!
Citroen 2cv6 special 1986
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » wo 15 jun, 2011 22:10
als het goed is heb je bij verschillend dhz winkels bij de lijmen een comp hangen waar je de te verlijmen soorten in kan vullen met omstandigheden en kom je dan uit op de goede lijmsoort .
zelf heb ik uhu lijm is in die geel zwarte tubes
Bericht door backfire » wo 15 jun, 2011 22:42
Mijn eerste dakje heb ik ook gerepareerd met textiellijm en dat is tot het einde toe blijven zitten. Na jaren wel nieuw dakje gekocht maar dat had niets met de lijm van doen.
Bericht door deusjevo » do 16 jun, 2011 00:53
Ik gebruik Bison-Kit Transparant en dat werkt prima.
Ik plak wel aan de buitenkant van het dak en niet binnen.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » do 16 jun, 2011 07:39
PU kit, als je die toevallig open hebt liggen. Beetje zonde om een nieuwe spuit te openen voor 10 cm dak. Maar werkt prima, blijft flexibel én plakt als de neten.
Douglas Adams
Bericht door AZL57 » do 16 jun, 2011 09:11
Ik gebruikte bison-tix, dit werk ook goed. Aan de buitenkant het scheurtje of gat voorzichtig vullen met een beetje transparante siliconenkit Zodat het vocht niet in de stof kan dringen.. Hij waas daarna weer perfect waterdicht.
Bericht door Boudewijn » do 16 jun, 2011 18:25
Ik heb eens een scheur van 15 cm gerepareerd met "Wonderlas" van Alabastiene. Heeft jaren gezeten ook met het dak oprollen geen probleem.
Hassie
Bericht door Hassie » do 16 jun, 2011 20:54
Mensen, dank voor jullie reacties.
Wat de tectiellijm betreft, het gaat om het lijmen aan de binnenkant. Mijn dakje heeft aan de binnenkant een textielzijde dwz het dakje is van kunststof hetgeen "gegoten"is op een textiellaag. Met textiellijm neem ik aan textielkant op textielkant. OK?
Vrgrt.
Hassie.
Bericht door siemen » do 16 jun, 2011 23:23
je moet inderdaad tectiellijm gebruiken, ik heb het ooit ook eens zo gemaakt. Tegen heb ik een lasapparaat nodig zo er wat gaan lekken :P :P
Hassie
Bericht door Hassie » vr 24 jun, 2011 21:22
Dank voor jullie info.
Ik ga textiellijm gebruiken.
Vrgrt.
Hassie.
