mengselregel schroef
rene51
Bericht door rene51 » za 3 dec, 2011 20:36
Destijds is mijn carburateur afgesteld zonder de vacuum vervroeger. Deze was stuk. Nu is deze weer gemaakt en ik heb deze er weer opgezet. Nu start de eend opeens moeilijker. Wat kan ik doen om dit te verhelpen. Moet ik de stationaire mengsel regelschroef verdraaien om wellicht een iets armer mengsel te krijgen ? Immers nu is het gaatje van de carburateur bedekt door de vervroeger. Dus zal de carburateur NU minder " lucht" aanzuigen???
Of heb ik het mis ?
Moet je de mengsel regelschroef indraaien of uitdraaien om een armer mengsel te krijgen ?
Of is het gewoon een ander probleem ???
mvgr Rene
leuk, weer een eendje...
Charleston 88
Bericht door Charleston 88 » za 3 dec, 2011 21:13
Op de carburateur zit geen vacuumvervroeger, dus is het niet duidelijk wat je bedoelt. Het zal verhelderend zijn als je een foto plaatst.
rene51
Bericht door rene51 » za 3 dec, 2011 21:25
Het is een choke knop opener. Het zit links op de carburateur, met een stangetje, dat iets naar voren beweegt als je de choke helemaal opentrekt....
rene51
Bericht door rene51 » za 3 dec, 2011 21:28
http://youtu.be/Q4MBXPZXdOE
Zie filmpje , op deze plek zit nu dat ding met het stangetje
Rene
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » di 6 dec, 2011 19:03
Ik kan me niet voorstellen dat het repareren van de automatische opener voor de choke iets doet met de mengselverhouding...
Ik zou zeggen als je het wilt weten, draai de mengselschroef eens een kwart slag in (armer) en kijk wat er gebeurd. Draai hem dat een halve slag open (rijker). En als je geen verschil merkt met starten weer een kwart slag in (originele stand).
Bericht door André Post » di 6 dec, 2011 20:15
Als die opener er niet op zit komt er valse lucht bij het mengsel.
Het vacuum wat het membraam aanstuurt komt uiteindelijk uit uit de inlaat.
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » di 6 dec, 2011 23:02
Dank André, weet wat geleerd. Dan blijft mijn verhaal overeind.
Je kunt ook de standaard afstelling maken. Auto warmrijden. Luchtschroef indraaien tot de motor onregelmatig begint te lopen en dan een halve slag uit draaien. Het kan dan zijn dat hij iets te arm loopt. Die van mij staat 3/4 open en loopt dan keurig stil en pakt prima op. Ik heb een A06/664 blok.
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 7 dec, 2011 11:34
Het maakt wel verschil of je je carburateur afstelt met dat terugstelpiefje er op of er af. Als het piefje er af is, ligt het kanaaltje open dat het vacuüm aan het membraanhuis doorgeeft. Je trekt dan dus valse lucht. Dat beïnvloedt natuurlijk de afstelling.
Dat is de makke: Het piefje functioneert gebrekkig, als je de starttechniek onder de knie hebt kun je het missen,maar het mag er niet af vanwege die vacuümaansluiting.
rene51
Bericht door rene51 » di 13 dec, 2011 23:24
OK. heb de schroef iets iets in gedraaid, armer mengsel.
Starten ok. Nu kijken of tie het blijft doen,,,,,
Rene
