Hefboom handrem bij schijfremmen beweegt nauwelijks
Citroenboom
Eenmalige poster
Bericht door Citroenboom » ma 11 jun, 2012 21:17
Laat ik eerst beginnen te zeggen dat ik een 64'er koets heb met een 2cv6 motor uit 83, met schijfremmen voor.
De afgelopen dagen ben ik bezig beweest met het inbouwen van nieuwe voet- en handremblokjes. De voetremblokjes vormden geen probleem, en het vervangen van de blokken van de handrem ging ook prima. Ik zag daar alleen geen veertjes zitten die de handremblokken op hun plaats moeten houden, maar ik weet ook niet zeker of die daar horen.
Afin, toen ik de hefboompjes in ruststand had gesteld d.m.v. de stelmoertjes (11) en de excentrieken (24) had gesteld (0.1mm speling en vrije uitloop gecontroleerd), bleek bij het aantrekken van de handrem aan de bijrijderskant 1 van de twee hefbomen die de remblokken op de remschijf drukt, niet te bewegen. Dus de veer trok 1 hefboom heel strak tegen de remschijf aan, terwijl de andere hefboom maar een heel klein beetje (ong. 1mm) week.
Toen ik er voorzichtig een schroevendraaier tussenzette om te zien of er beweging zat in de hefboom, kon ik 'm wel een beetje heen en weer bewegen, maar het bedienen van de handrem trekt alleen de tegenovergestelde hefboom richting remschijf.
Ik hoop dat er mensen zijn die dit probleem ook eens hebben ondervonden, of de oorzaak kennen?
Ik vraag mij nu ook eigenlijk af welk mechaniek ervoor zorgt dat de de twee hefbomen aan weerskanten van de remschijf altijd in gelijke mate bewegen bij het bedienen van de handrem?
David
Bericht door David » ma 11 jun, 2012 22:51
Kun je wat foto's maken van hoe je het aangesloten hebt?
Dan kan ik het waarschijnlijk wel zien.
Bericht door André Post » ma 11 jun, 2012 22:56
In principe gebeurt dat door het gelijk afstellen van de hefboompjes met de excentrieken.
Het excentriek stel je zo dat het blokje aangedrukt wordt en dan een klein stukje terug.
Blijkt dat er een groot verschil zit tussen de beweging die de hefboompjes maken kan je die corrigeren met het excentriek.
Of het heel erg veel uitmaakt lijkt me niet.
David
Bericht door David » za 23 jun, 2012 10:30
Ik heb het idee dat er iets niet goed aangesloten is.
Heb je een foto?
Of is het al opgelost? Laat even wat horen.....
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » za 23 jun, 2012 12:14
En de hefboompje's draaien wel mooi soepel om het draaipunt op de exentrieken?
Als dat al zwaar gaat krijg je ook dit soort klachten.
achtpeter
Bericht door achtpeter » za 23 jun, 2012 16:06
Hoe ver trekt dat ene wel werkende hefboompje naar binnen?
