beste merk zuigers + cilinders?
Camille
Bericht door Camille » za 21 jul, 2012 21:49
hallo allemaal,
op dit moment ben ik bezig met een motor revisie.
mijn zuigers zijn erg slecht dus die kan ik niet opnieuw gebruiken, de cilinders eventueel wel.
de opties ide ik heb zijn:
- alleen nieuwe zuigers met veren van lokaal revisie bedrijf? (zijn losse zuigers te krijgen en hoe is de kwaliteit hiervan?
- complete set met zuigers, veren en cilinders.
dan waar het eigenlijk om gaat:
wat is de beste kwaliteit die ik kan krijgen?
zijn er nog originele sets verkrijgbaar? zoja, waar?
hoe is de kwaliteit van Parts industries of perfect circle.
verder is er bij de groothandel nog een set verkrijgbaar maar daar staat geen merk bij, weet iemand hoe goed die kwaliteit is?
alvast bedankt!!
Camille
2cv6 club 1984 restauratie
2cv4
Bericht door 2cv4 » za 21 jul, 2012 22:00
Perfect Cilcle is top, met Parts Industies (DG) heb ik geen ervaring dus daar kan ik geen oordeel over geven.Incidenteel worden er nog wel eens sets NOS zugers en cylinders aangeboden.Maar dat is een kwestie van zoeken.
2cv4 1970 az-a2
2cv 1967 az
AK 350 1968 glaceauto
David
Bericht door David » za 21 jul, 2012 23:08
Mahle is het merk wat de zuigers en cilinders origineel voor de 2CV produceerde.
Absoluut de beste.
Mahle heeft Perfect Circle overgenomen.
De 2cv Club heeft nog NOS zuiger/cilinder sets liggen.
Volledig nieuw en origineel.
Beslist geen koopje.
Wel het beste.
Als je iets wilt stuur maar een PM.
Verder heeft DG een set in de handel, naar eigen zeggen zijn ze goed.
Ik heb er nog geen ervaring mee.
Groeten David
Bericht door Punky » za 21 jul, 2012 23:22
Je kunt ook een bigbore overwegen. ;-)
Ramon
Bericht door Ramon » zo 22 jul, 2012 13:44
tegenwoordig vind ik het alle K, ook big bore, perfect circle 602 cc is en blijft voor mij de perfecte set!
Camille
Bericht door Camille » zo 22 jul, 2012 22:42
Top,
Bedankt voor de reacties! Ik ga een setje perfect circuleren bestellen bij dg.
Ik hou jullie op de hoogte met mijn ervaring.
Moet de kop trouwens nog soort van gevlakt worden met slijppasta, of kan deze er meteen op?
Groetjes Camille
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » ma 23 jul, 2012 08:18
Het beste gebruik je een oude cilinder waar je de koelribben vanaf slaat en slijpt.Die kan je dan met slijppasta gebruiken
David
Bericht door David » ma 23 jul, 2012 10:00
Camille,
Weet je dan zeker dat DG Perfect Circle is???
Camille
Bericht door Camille » ma 23 jul, 2012 13:35
ja,op hun website bieden ze wel een set aan van perfect circle.
alleen staat er wel 8.5 bij i.p.v. 9.0.
wat is het verschil daarvan?
David
Bericht door David » ma 23 jul, 2012 14:09
Compressie.
Camille
Bericht door Camille » ma 23 jul, 2012 14:36
Heb net dg maar even gebeld.
Perfect circle is niet meer te leveren, wel parts industries.
De laatste is ondertussen ook overgenomen door mahle. Dus maar eens kijken hoe de kwaliteit daarvan is.
Le Patron
Perfect Circle
Bericht door Le Patron » ma 23 jul, 2012 15:04
Camille schreef:Heb net dg maar even gebeld.
Perfect Circle is overgenomen door Mahle, maar volgens Mahle worden ze niet meer gemaakt.
Er is voorlopig nog wel oude voorraad.
https://lepatron.nl/webshop/
David
Bericht door David » ma 23 jul, 2012 15:58
Parts Industries is gewoon een handelsnaam van DG.
Dat is geen specifieke motoronderdelen producent.
De set van DG zal op zich prima zijn, daar twijfel ik niet aan.
Bericht door Erikjan » do 8 nov, 2012 17:07
Het is een wat ouder topic maar ik wil toch even reageren.
Ik heb de afgelopen 50.000 km gereden met een nieuwe set van perfect circle. Deze vorigeweek gedemonteerd i.v.m. aanschaf bigbore.
Het heeft altijd perfect gedraaid alleen heb ik een bak met lange eindoverbrenging daardoor heeft de motor moeite met tegenwind of aanhanger.
Ik heb altijd gewoon plankgas gereden, ook met aanhanger naar Frankrijk op een neer. Nu was ik aangenaam verrast dat de cilinders er nog als nieuw uitzien na 50.000 de hoongroeven zitten er nog in.
Ik zou zo weer voor de perfect circle kiezen. Deze gaan op de plank als 1e reserve als de big bore vast loopt.
David
Bericht door David » vr 9 nov, 2012 08:28
Waar had je Perfect Circle dan gekocht?
Of was het toch de set van DG?????
