Ik heb een vraagje,
Ik heb al even een probleem met mij laadstroom en heb dit voorlopig opgelost met een gesoldeerd printplaatje.
Van een bevriende garagist heb ik een andere ducellier altenator gekregen, dit is een citroen revisie.
Maar op deze staat nergens hoeveel amp hij trekt. En ik zou dat graag willen weten. Want als dit te veel is verlies je veel in vermogen.
De ref nummer is 451 009 a (..?)
Weet er iemand of er ergens een tabel is van waarden waar ik dit kan opzoeken?
Ampere Alternator
- André Post
Je bedoelt hoeveel ampere hij kan leveren denk ik.
Een zwaardere dynamo levert niet continue veel vermogen, dat hangt van de stroomvraag af.
Bij gelijke electrische belasting van b.v. 20A zal een dynamo die maximaal 40A kan leveren
de motor niet meer belasten dan een dynamo die 25A kan leveren.
Wordt de belasting hoger dan 25A, dan wel natuurlijk.
vermogen verlies
Ducellier is meestal 30 A.
Als je bang bent dat het vermogen kost die je nodig hebt?
Maak dan een onderbrekerschakelaar bij volgas.
https://lepatron.nl/webshop/
