Rookpluimpjes
lordmaster1
Rookpluimpjes
Bericht door lordmaster1 » za 13 okt, 2012 23:23
Heel vaag, als ik in het donker rij met m'n Dyane dan zie ik soms rookpluimpjes uit het dashbord komen thv de richtigaanwijzer. Het is alleen de eerste 10 minuten van de rit en ik ruik verder niks verbrand. Ook voelen de lichtschakelaar en richtingaanwijzer niet warm aan.
Is dit condens of moet ik het ergens anders zoeken? Kan het kwaad?
Nicky
Bericht door Nicky » zo 14 okt, 2012 19:39
Misschien uitlaatgassen die bij het starten via de verwarming binnen komen.
Heb ik ook gehad, door slechte zuiger/cillinder kwam er olie bij de verbranding en plofte het langs de cillinder de verwarming in.
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » zo 14 okt, 2012 20:10
De verwarming zit niet achter de teller. Plus, als ik dan de ontwaseming aan zou zetten zou er ook rook via dat kanaal naar boven komen en zou ik uitlaatgassen moeten ruiken. Ik ruik niks.
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 14 okt, 2012 22:50
richting aanwijzer zit net boven je contact slot, check daar maar es..... ff de draadjes voelen als je rijdt, het is weer klote weer, dus heb wellicht wat meer dingen aan die over je contact geschakeld zijn?
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » ma 15 okt, 2012 19:07
Hmm, is misschien een idee. Het enige wat ik over het contact geschakeld heb is m'n autoradio..
Ed147
Bericht door Ed147 » ma 15 okt, 2012 19:33
Komt me erg bekend voor! :wink:
Bij onze Eend stijgen er af en toe kringels rook op....
Volgens mij is het vuiligheid op de aansluitingen in de schakelaar.
Dat brand dan weg.
Ook de oude Alfa Spider van m'n ouders heeft daar last van.
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
David
Bericht door David » di 16 okt, 2012 12:16
Spul even uit elkaar halen en schoonmaken, dan ben je ervan af.
Guro
Bericht door Guro » di 16 okt, 2012 12:19
Yep. Had er tot afgelopen weekend ook last van. In Merksplas nieuwe schakelaartjes gekocht voor onder andere alarmlichten en ruitenwisser, contactjes opgeschuurd en geen centje pijn meer.
