Weet iemand hier of er aan de assen en draagarmen in de loop der jaren iets veranderd is? en of er verschil in zit bij diverse modellen?
Kortom, passen de assen en draagarmen van een '85 2cv6 onder een '71 ak400
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Assen en draagarmen
Assen en draagarmen
'85er 2CV Charleston
Vorig project: Geen eend maar blijft wel drijven:
http://www.woodworking.nl/showthread.ph ... w-Runabout
- André Post
Wijzigingen onder andere de toepassing van hydraulische dempers en vervallen ven de frotteurs, het vervallen van de batteurs.
Nieuw type remleidingen in de traverse achter in plaats van buiten om.
Dit moet je niet doen. de Ak 400 is gebaseerd op de Ami deze hebben groter wiellagers 76mm ipv. 74mm. om het grotere gewicht te kunnen dragen..... Ook de wanddikte van de draagarmen is volgens mij dikker dan van een gewone 2cv. Als het al niet anders kan dan zou ik een complete as met alles erop en eraan omzetten dan is links en rechts in elk geval gelijk, blijft nog altijd het verhaal van de batteurs frotteurs/schokdemper.... als er al schokdempers op je ak zitten is er niets aan de hand.. batteurs kun je wel missen....
Dank je wel voor jullie reacties!
Het is duidelijk nu.
Er zit wel degelijk verschil in.
Topic mag gesloten worden.
