duck-tuc (°\=/°) aanhanger project. Fotoshoot p39
David
Bericht door David » vr 2 nov, 2012 14:15
Gaaf.
Ik vind het er echt keurig uitzien.
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » vr 2 nov, 2012 14:36
dank u david :)
hier 2 fotokes in het geheel...
nu weerspiegeld dat koffertje tenminste :)
Bericht door Geert » vr 2 nov, 2012 17:05
Dat polieren, of polijsten, zoals we hier zeggen, moet ik straks ook nog doen bij mijn AZU. Dat doe ik na de winter.
Ziet er FANTASTISCH uit ! Compliment .
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » vr 2 nov, 2012 17:34
Geert schreef:Dat polieren, of polijsten, zoals we hier zeggen, moet ik straks ook nog doen bij mijn AZU. Dat doe ik na de winter.
dank u Geert
het is wel een verschil hoor,
en lekker glad is m nu ook :)
Bericht door RobM » vr 2 nov, 2012 18:37
ok, .....nog 1 keer..... heel langzaam en in blokletters.....Want dit wil niet zo goed tot me doordringen.....
je schuurt de kofferklep met 1000 en daarna met 2500. Dan ziet ie er zo uit:
duck-tuc schreef: Afbeelding
dan ga je polijsten en dan ziet ie er uit zoals op de laatste foto???
Met 3M polijstpasta??? En het is niet een soort waslaag die je ziet? Die er met een beetje ontvetter zo weer af is en dan heb je een doffe klep?
ongelofelijk mooi geworden, zeg.
Heb net m'n achterklep gespoten maar die is door de iets te lage temperatuur een beetje nevelig geworden. Ik dacht: overspuiten. Maar nu ga ik dit proberen..
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » vr 2 nov, 2012 18:48
RobM schreef:ok, .....nog 1 keer..... heel langzaam en in blokletters.....Want dit wil niet zo goed tot me doordringen.....
overspuiten heeft geen nut.
kijk uit als je met 1000 schuurt... moet maar heel langzaam en zorgen dat je ZEKER niet te diep gaat. en met water en zeep. en vaak genoeg droog vegen, dan zie je de nevel verdwijnen,
ik denk in uw geval als er enkel wat nevel zit gewoon eens met een p1500 over gaan en op een schuurblok, vervolgens met een p2500 (hoeft niet op de schuurblok) en altijd water en zeep gebruiken...
maar kijk uit, je zit rap te diep, heb het al eens een keertje gehad...
en dan is het opnieuw spuiten..
gewoon zorgen dat het lichtjes mat staat en zorgen dat enkel de nevel weg is...
en dan met een poliermachine en eventueel die polierpasta van 3M
wat ook gaat is commandant NR4 (groene pot) ma 3M is beter ben ik achter gekomen...
gebruik ook een goed poliermachine... eentje waar je de snelheid van kunt regelen en zorgen dat het niet te warm word, dan kun je de verf verbranden..
indien je vragen hebt laat het me dan maar even weten...
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » vr 2 nov, 2012 22:42
Ik ga het toch ook nog maar eens proberen.
Mijn voor spatborden zijn ook sinaasappel achtig, maar wel met voldoende laag dikte.
Ben benieuwd......... :shock:
2cv Vert Bambou '79
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » za 3 nov, 2012 17:07
Green-Duckman schreef:Ik ga het toch ook nog maar eens proberen.
veel succes ;)
Bericht door RobM » za 3 nov, 2012 17:44
nou..... nog maar even oefenen.
werkwijze:
met de hand met korrel 1200.
toen met korrel 2000 en 3000 op de machine (excentrische schuurmachine met regelbaar toerental)
en dan met commandant 4, speciaal voor de poetsmachine. Dan schoonmaken met spiritus, droogwrijven en oppoetsen met een schapenvacht op de machine.
resultaat:
korrel 1200 op de hand geeft toch lichte krasjes. Niet met de hand schuren dus.
het eindresultaat vond ik redelijk. Ik zie wel het verschil met een verse laag verf; daar is de glans veel dieper van en een druppel water blijft er beter op staan. Maar het viel me niet tegen.
Het advies: 'wel genoeg water gebruiken ga ik nog eens lezen: 2 seconden met te weinig water met korrel 3000 en ik zat op de grijze onderlaag. Toch opnieuw spuiten dus. Maar een leerzame middag.
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » za 3 nov, 2012 19:32
RobM schreef:nou..... nog maar even oefenen.
werkwijze:
resultaat:
wij hebben eerst met 1000 en toen met 2000 en met water..
vervolgens met poliermachine en die polierpasta van 3M gedaan..
zo van deze poliermachines werken perfect, niet zo van die poliermachines met 2 handvatten aan..
bij ons lukte het perfect..
maar ik zeg u, KIJK UIT met da schuren, mag je maar heel lichtjes over gaan...
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » ma 12 nov, 2012 01:20
hier enkele foto's van een zeer geslaagd weekendje mechelen.
daar was "International CarShow" (I.C.S)
da was oldtimer, american cars, tuning, hotrod's........
hier enkele foto's van mijn 2cv..
David
Bericht door David » ma 12 nov, 2012 09:46
Wat ontzettend leuk, gefeliciteerd met zo'n ereplaats!!
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » di 13 nov, 2012 00:30
David schreef:Wat ontzettend leuk, gefeliciteerd met zo'n ereplaats!!
dank u David,
ja was echt gezellig,
ook een mooie plaats dat ik had..
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » za 17 nov, 2012 18:19
ik ben namelijk begonnen met wat werkjes aan mijn 2cv,
op zich is hij nog in goede staat maar sommige punten stoorde ik me toch aan.
-de motor waar nog niks aan gedaan was, en sommige dingen aant roesten zijn.
- de binnenkant waar wat vliegroest op zit op de bodem.
-en de assen die er vuil, roestig zijn...
heb nu de binnenkant alle oude lak afgehaald, en uiteindelijk, de vliegroest is geen vliegroest maar een gaatje door de bodem...
nu zit ik te twijfelen, ofwel compleet nieuw stuk, of gewoon er een nieuw stukje inlassen en bijwerken en behandelen.. en denk dat da voldoende is,
voor de rest is die plaat nog kei hard,
en enkele jaren gelede hebben we aan de onderkant scheepsverf opgezet, da is van die dikke verf waar ze boten mee behandelen,
ik heb al van meerdere horen zeggen dat dit best wel goed spul is daarvoor en dat er achteraf niks meer aan komt...
zelfs beter als de spullen die ze tegenwoordig gebruiken
-onder de motorkap...
ik wil er de blok compleet uithalen, met versnellingsbak,de chassisbalken waar de motor op staat zuiver maken, en ook in de scheepsverf zetten,
en de blok zelf, alles waar de lak aan het loskomen is goed afschuren en opnieuw in de kleur zetten.
dit zijn zo wat mijn plannen, zijn er die me misschien wat raad kunnen geven?
Bericht door Geert » za 17 nov, 2012 19:27
Ja, aanpakken die hap!
Precies zoals je zegt, stukje erin lassen, botenlak gebruiken, motor eruit en reviseren, evt. versnellingsbak, gewoon DOEN!
