benzinemeter
duck-tuc
benzinemeter
Bericht door duck-tuc » zo 23 dec, 2012 23:41
mijn benzinemeter merkt niet, heeel af en toe springt m eens aan, 2x gebeurd op 2jaar ofzo...
ik heb al een nieuwe vlotter gestoken in de benzinebak,
heb de kabel al gecontroleerd onder de achterzetel,
ik denk dat het ergens achter het dashbord zit.
weten jullie of dit een makkelijke klus is om er bij te kunnen?
het is best vervelend, ik ga altijd tanken voor ik vertrek, speel save, en als het ver is stop ik onderweg regelmatig om te tanken,
maar toch wil ik dit nu gemaakt hebben...
supercees
Bericht door supercees » ma 24 dec, 2012 08:37
als je de accu eruit haalt en dan de bak waar hij in staat, dan kom je bij de achterkant van je dashboard.
ik heb hetzelfde probleem bij alle drie de eenden, maar iets houdt mij ook tegen om er aan te beginnen...
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » ma 24 dec, 2012 10:06
supercees schreef:als je de accu eruit haalt en dan de bak waar hij in staat, dan kom je bij de achterkant van je dashboard.
da heb ik er al eens uitgehaald... ne pak kabels, welke is het haha...
Bericht door backfire » ma 24 dec, 2012 11:03
De groene, :)
Er zitten maar twee draden aan de benzinemeter, kan niet missen.
De groene, :)
JanR
Bericht door JanR » ma 24 dec, 2012 23:12
Het is een vervelende storing, het handigste is om gewoon na elke 300 km te tanken, wil je op safe dan hou je iets minder aan, kan niet misgaan en je voorkomt een hoop gezoek en gedoe
http://dyaantje.blogspot.nl/
Kulio
Bericht door Kulio » di 25 dec, 2012 08:09
De allereerste eend had zelfs geen benzinemeter!
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
engbokho
Bericht door engbokho » di 25 dec, 2012 08:31
Maar wel een peilstok in de tank :D
Traction 11 BL 1950
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » di 25 dec, 2012 11:44
JanR schreef:Het is een vervelende storing, het handigste is om gewoon na elke 300 km te tanken, wil je op safe dan hou je iets minder aan, kan niet misgaan en je voorkomt een hoop gezoek en gedoe
ja sorry, dit vind ik geen optie...
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » di 25 dec, 2012 11:45
backfire schreef:De groene, :)
bij mijn weten zijn het allemaal groene :p
zal is zoeken..
Bericht door backfire » di 25 dec, 2012 11:49
Duck-tuc, meeste zijn groen, maar er zit ook meestal een gekleurde huls om het uiteinde. Daarmee kan je de draad terugvinden als je een schema hebt. Kleurenschema is te vinden op 2cv.nl volgens mij bij onderhoud?
hetwrak
Bericht door hetwrak » di 25 dec, 2012 13:01
Of je het nu via de accubak of via het dashboard doe het blijft een vervelend klusje.Wat ik i.i.g zou doen is het stekkertje loshalen van het draadje dat voorlangs je binnenscherm loopt. Hierop het vrouwtje een draadje naar de massa (deurvanger) en kijken of de meter uitslaat.
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » di 25 dec, 2012 13:50
backfire schreef:Duck-tuc, meeste zijn groen, maar er zit ook meestal een gekleurde huls om het uiteinde. Daarmee kan je de draad terugvinden als je een schema hebt. Kleurenschema is te vinden op 2cv.nl volgens mij bij onderhoud?
dat heb ik idd gezien dat er gele, bruine blauwe... en dergelijke op zitten..
zal het eens zoeken :)
