verlies vermogen, afslaan en niet meer starten
Al verschillende keren heb ik gemerkt dat mijn 2cv vermogen verliest. Hij begint dan wat te sputteren, trekt niet meer, en valt dan meestal stil. Soms krijg ik hem er wel doorgetrokken, door terug te schakelen. Als ik dan weer wil starten slaat hij niet aan, of draait hij wel stationair maar zonder enig vermogen. eerst dach ik dat het alleen met een warme motor gebeurde, maar eergisteren had ik het al voor na een kleine tien minuten rijden. Als je dan de gas aanraakt of wil vertrekken is het ermee gedaan.heb daarstraks de carb weer maar eens helemaal open gegooid, en niets gevonden, maar daarna starte ik wel weer.
Ik heb de carburateur al helemaal nagekeken en de sproeiers uitgeblazen. Er komt benzine toe in de carb, en de bougie vonkt. Alles maar terug ineen gegooid en hij starte weer. Het probleem blijft echter duren. Het lijkt alsof ik 45 min moet wachten en hij start weer. De bobine wordt niet warm. Ik heb elke keer de motorkap wel open gedaan. Wat de laatste keer opviel is dat mijn pinkers ook niet meer werkten (lastig als je midden op de weg stilstaat). Nadat ik weer kon starten werkten ze wel weer.
Wat misschien nog relevant kan zijn (al zie ik niet hoe) is dat mijn eerste demper redelijk rot is en er dus wel wat uitlaatgassen onde de motorkap vrijkomen. Ik denk echter wel dat er niets de stroom uitlaatgassen beperkt. Staat op het programma om binnenkort te vervangen.
Zou het de spanningsregelaar kunnen zijn? Dat ik dan zonder er op te letten toch telkens tegen de spanningsregelaar tik en een slecht contact zo toch weer even verbinding laat maken? Of is dat ver gezocht? Andere ideeën?
Mijn 2cv is mijn enige vervoermiddel en ik moet vanaf morgenavond gedurende 3 dagen het halve land rondrijden om kerst- en familiefeesten te gaan doen, dus het is best dringend.
Grtz,
Sven
Grtz,
Sven
Door de feesten nu pas kunnen reageren;
Had eerst al de kleppen gecheckt, de bougies nagekeken, de draadjes van de bobine omgewisseld,... Niets hielp.
Nu blijkt het toch de benzinepomp te zijn. Ik merkte dat ik op de snelweg door gas terug te nemen, maar niet te ontkoppelen, hem terug kon laten aanslaan. Ik had de benzineleiding wel losgemaakt, en gezien dat ze wel iets pompte, maar wist niet zo goed hoe het debiet moest zijn. Nadat ik door had dat dat toch niet genoeg was, heb ik een andere benzinepomp gestoken. Nu rijdt hij weer perfect
Blijkbaar was het niet de tijd die belangrijk was, maar hoe lang en vaak ik doorstartte voordat de carb terug voldoende volgelopen was om aan te slaan. Aangezien ik telkens maar een 30 seconden doorstarte, om dan weer een kwartier te wachten (ik had schrik met platte batterij te vallen en niet meer thuis te geraken), duurde het een uurtje, en dus 4 keer doorstarten voor hij aansloeg.
Toch bedankt voor alle tips.
