deurpanelen zelf maken
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » zo 25 nov, 2012 10:18
Ook een heel heel idee! Dat zal sowieso werken.
2cv Vert Bambou '79
Frank1976
Bericht door Frank1976 » ma 4 mar, 2013 23:32
Vandaag aan de deurpanelen begonnen. De postzakkenstof bleek dus niet schimmelbestendig:
Uploaded with ImageShack.us
Het idee om het met tafelzeil te proberen vandaag uitgevoerd. Nu liep ik wel weer onwijs te eikelen met de nietmachine; de nietjes wilden gewoon niet in het hardboard (uiteraard nieuw, schimmelloos en voorzien van vers schuimrubber). Ik heb besloten om er twee rollen duc(k)t tape tegenaan te gooien en dat werkt dus super:
("Wat niet ziet, wat niet deert... :wink:). Met deze tape kun je prima spannen: eerst de tape op het zeil plakken en dan kun je gewoon elke kant op trekken zonder dat het meteen los schiet van het zeil.
Ik heb van dat plastic-achtige tafelzeil gebruikt, op rol verkrijgbaar bij Sikkes in Haarlem (of via internet of andere stoffenwinkel). 8,50 per meter (1.40 breed). Kun je nog eens makkelijk schoonmaken, dacht ik zo.
Leuk klusje, kan iedereen die iets anders wil dit wel aanraden. Je kunt verschillende motieven krijgen.
Hilke
Bericht door Hilke » di 5 mar, 2013 16:38
Dat ziet er echt leuk uit!
Die van mij zijn nog saai zwart, maar als ik dat zo zie...
Vanavond toch even langs de bazaar :D
Ed147
Bericht door Ed147 » di 5 mar, 2013 20:01
Gaaf!
Maar was lijmen geen optie?
Ok, de tape werkt natuurlijk ook. :wink:
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
Frank1976
Bericht door Frank1976 » di 5 mar, 2013 20:49
Met lijm kon ik niet zo goed strak trekken. Tx!
j b
Bericht door j b » wo 6 mar, 2013 11:42
lijmenen daarna met tape de boel opspannen totdat de lijm gedroogd is ?!
J B
just drive like you stole it
Frank1976
Bericht door Frank1976 » wo 6 mar, 2013 11:50
Met het schuimrubber op de panelen en het omslaande randje is alleen lijm niet voldoende. Prima zo.
Bericht door Punky » vr 8 mar, 2013 09:55
Nieten werkt het beste, maar dan moet je wel de juiste nietjes zien te vinden.
In de Ami zitten ze van voor gelijmd en van achter met ducktape vast. Gaat ook al ff goed. ;-)
Frank1976
Bericht door Frank1976 » vr 8 mar, 2013 10:08
Ja precies, nietjes zijn slecht te vinden en een meewerkende nietmachine ook trouwens...
hvdh
Bericht door hvdh » vr 8 mar, 2013 13:07
Frank1976 schreef:Ja precies, nietjes zijn slecht te vinden en een meewerkende nietmachine ook trouwens...
Geschikte nietjes zijn bij iedere bouwmarkt te vinden. Ik heb een electrische nietmachine gebruikt en daarmee heb ik de skai prima vastgezet. Het omzetten en straktrekken ging zonder problemen. Lijm was bij mij niet nodig.
AfbeeldingAfbeelding
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
Bericht door Punky » vr 8 mar, 2013 17:29
Steken ze niet uit aan de andere zijde. De bouwmarkt hier had minimaal 6mm. Uiteindelijk heb ik kortere gevonden.
Hilke
Bericht door Hilke » za 9 mar, 2013 08:59
Mij lijkt tape een prachtig alternatief voor luitjes zonder nietmachine.
Zoals ik...
Ik heb alleen deze:
Bericht door Punky » za 9 mar, 2013 09:59
Zo'n niet tang kost je de kop niet hoor. En je kunt het doek beter strak trekken.
Frank1976
Bericht door Frank1976 » za 9 mar, 2013 11:40
Ik heb ze bij Gamma en Praxis niet gevonden. Maar goed, wat werkt dat werkt.
Bericht door Thijs » za 9 mar, 2013 12:09
Als je het skai aan de achterkant iets meer laat overlappen kan het prima met lijm.
Bisontix werkt prima hier voor. Eerst insmeren, op elkaar drukken, weer van elkaar trekken, even laten drogen en dan definitief vastdrukken.
Dan zit het vrijwel meteen als een huis.
