Benzine pomp met pakking?
sneuper2000
Bericht door sneuper2000 » di 9 apr, 2013 19:21
Goede avond,
Ben nu bezig met de motor weer opnieuw aan het opbouwen waarbij ik-
nu toe ben aan de nieuwe bezine opvoerpomp te monteren.
Ik heb daar bij een papieren pakking komt deze onder het kunsttof blok-
of op het kunsttof blok?Of hoef ik deze niet te gebruiken?
Hoort er een(naald) lagertje te zitten in de opening van het blok waarbij de versnellings bak as in het blok komt?Of zit er een busje in?
bvd voor uw reacties alvast. :)
Groetjes Ronald van der Meer-snits
Ronald heeft een 2cv6 1982
Bericht door Punky » di 9 apr, 2013 20:10
Die papierenpakking is in principe niet nodig. Ik weet ook niet waarom ze die tegenwoordig leveren?
In het gat van het vliegewiel hoort een kleine keerring te zitten.
schroef
Bericht door schroef » di 9 apr, 2013 20:16
de papieren pakking niet gebruiken, deze zit erbij voor een ander merk auto.
Achter in de krukas, hoort een toplager. Het kan een bronzen busje zijn of een klein naaldlagertje afgedekt met een kleine keerring.
Bericht door deusjevo » di 16 apr, 2013 23:50
Welke auto heeft dezelfde benzinepomp als een eend?
Bericht door AZL57 » di 16 apr, 2013 23:53
de pomp zal niet hetzelfde zijn maar wel de membraan en de vorm van de voet.
