Benzineleiding Dyane 6 onderaan bijna niet bereikbaar
rikkie
Eenmalige poster
Bericht door rikkie » do 11 jul, 2013 19:12
Graag had ik wat info ontvangen over hoe ik de benzineleiding die onderaan aan de benzinepomp zit kan vervangen. Deze is bijna niet bereikbaar bij mijn Dyane 6 bouwjaar '81. en waarschijnlijk zijn er wel trukjes hiervoor.
Alle tips zijn welkom en alvast bedankt hiervoor
Bericht door Geert » do 11 jul, 2013 20:09
Benzinepomp uitbouwen, anders zal het niet gaan .......
Bericht door Thijs » do 11 jul, 2013 21:32
Volgens mij heb ik hem er eens met geweld af getrokken aan de onderkant en dan een wat dikwandige slang er weer op geduwd, van onderaf.
Pomp uitbouwen is ook nog wel een prutsklusje....
achtpeter
Bericht door achtpeter » do 11 jul, 2013 21:54
Minst moeilijke methode: Pomp uit- en inbouwen met onderste en bovenste slang er nog aan. De bovenste slang gebruik je als takel. Met een T-sleutel of een torentje van verlengstukjes op een dopsleutel 11 kun je de twee bevestigingsbouten van de pomp losdraaien. Het is even puzzelen hoe je de pomp daarna tussen het spruitstuk en de oliekoeler door wurmt, maar het kan nèt.
Bericht door Thijs » do 11 jul, 2013 22:06
Dan moet het luchtfilter er wel eerst af en vergeet de dikke pakking niet bij het monteren.
