Deur scharnier los geroest...
gelemotor
Bericht door gelemotor » ma 18 nov, 2013 19:25
Helaas is mijn onderste voordeur scharnier los geroest.
Ik heb nog een half jaar APK, dan moet het nieuwe project klaar zijn....?? Maar tot die tijd wil ik liever weer door de bestuurders kant naar binnen ipv nu door de passagiers ingang.
Het schutbord, de dorpel en alles wat er omheen zit is ook niet echt super meer.Ventilatie is een statement...
Hoe kan ik hier nu nog voor zolang wat van maken??
Zelfs het schutbord zit wat losgeroest van de boog, anders had ik er wat tegenaan kunnen poppen c.q. lassen.
Maar ik weet niet of dat dan wel zou houden.
Wie heeft er een handige tip??
Gr, Luc
Duck your life
Sjaak S.
Bericht door Sjaak S. » do 21 nov, 2013 23:21
Handige tips blijven kennelijk uit. En ik zie ook geen eenvoudige oplossing voor je. De bevestigingsplaat voor je scharnier zit normaal aan je dorpel én de A stijl vast, nu zit het kennelijk nergens meer aan vast. Het ziet er naar uit dat de hele links- onder hoek van jouw koets verrot is, en dat vraagt om een grote restauratie (dorpel, voetenbak, bodemplaat). Als je er nu mee door wilt rijden zou ik me meer zorgen maken over het gevaar dat de deur er onderweg uitwaait, dan het ongemak dat je rechts moet uitstappen
my other car is......... ook een eend.
Bericht door RobM » vr 22 nov, 2013 08:48
de eenden die ik opgeknapt heb waren in iets betere staat.
Dus inderdaad: geen idee. Ik zou een nieuwe dorpel kopen, nieuwe voetenbak, stuk A-stijl, nieuwe vloerplaat en restaureren maar. Maar dat is ingrijpender dan waarom gevraagd wodt.
j b
Bericht door j b » vr 22 nov, 2013 09:42
en eventueel met een groot hoekijzer (kopen maken) vanwaaruit je verder borduurt vanuit het chassis naar deeurstijl waar je wel staal hebt ofzo!? heb je iig staal waarop je verder kunt
J B
just drive like you stole it
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » vr 22 nov, 2013 10:11
Beetje lastig om tips te geven als je niet echt een idee hebt hoe het er uit ziet. hoewel ik het me daar wel een voorstelling van kan maken. Het zal idd een creatieve bypass operatie worden Als je op 1 of andere manier een lange buis in je a stijl kan slaan. Vast lassen met een paar prop lassen bovenin die kan dan vast wel weer ergens op de bodem vast bakken. Zo heb je weer een nieuwe A stijl.
Dan van buiten de gaten dicht stoppen met stopverf en papier mache likje verf en hij gaat weer jaren mee :D
#Ducks_Classics
gelemotor
Bericht door gelemotor » vr 22 nov, 2013 11:09
Kwam ook al niet verder....
Het wordt hoe dan ok laswerk,maar de garage is nog even in gebruik door het volgende project.
De gestraalde koets heeft nog geen bescherming gekregen, dus moet er even blijven staan en gaat nog even niet naar buiten....
Dillemma, heb zelfs al even gezocht naar een ander eendje vor tijdelijk,maar nog niets geschikts gevonden.
Voorlopig dus maar engels instappenen afwachten,en zorgen dat de volgende koets opschiet??
Dank voor de reacties, hou me evt ook aanbevolen voor een tijdelijke 2cv of zelfs voor vast een AK400.
Lastig,
Luc
Duck your life
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » vr 22 nov, 2013 12:20
Als je een dagje wilt klussen kom je maar langs geen probleem lekker warm bij de kachel :)
#Ducks_Classics
Willem2
Bericht door Willem2 » vr 22 nov, 2013 14:17
Sorry voor het voorstel, ik weet dat dit geen goede oplossing is, maar...
Kun je niet een stuk multiplex aan de binnenkant schroeven? Gewoon schroeven van buitenaf door de paravan heen. Dan kun je daar wel weer je scharnier aan schroeven.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » vr 22 nov, 2013 14:30
Heb hier ook wel een complete koets hier voor je staan een rooie.
#Ducks_Classics
gelemotor
Bericht door gelemotor » vr 22 nov, 2013 21:39
DucKKnutsel schreef:Als je een dagje wilt klussen kom je maar langs geen probleem lekker warm bij de kachel :)
Dat is een heel leuk aanbod !
Mag ik dat even in beraad houden??
Ook een andere koets is natuurlijk een optie inderdaad.... :?
GR, Luc
Duck your life
TimVS
Bericht door TimVS » ma 25 nov, 2013 10:15
Is het überhaupt nog een goed idee om nog een half jaar door te rijden? als je deurscharnier er afroest is het kasje in die hoek toch al zeer ver gevorderd? of vergis ik mij hierin?
gelemotor
Bericht door gelemotor » ma 25 nov, 2013 11:53
TimVS schreef:Is het überhaupt nog een goed idee om nog een half jaar door te rijden? als je deurscharnier er afroest is het kasje in die hoek toch al zeer ver gevorderd? of vergis ik mij hierin?
Het oogt nog aardig....
Maar de stoelen zitten nog goed vast, en instappen doe ik met beleid om niet met mijn volle 110 kg op de bodemplaat te duwen, dus meteen tegen de voetenbak.
Verder tocht het wel ietsje, inderdaad.
Maar een Ikea kleedje doet het goed.
Ik begrijp de strekking van je vraag...
Was zelf al verrast dat ik toch nog een APK kreeg half jaartje terug!
Alternatief is een oude Alto of zoiets voor tijdelijk, maar ik kan er nog niet enthousiast van worden.
Misschien vanmiddag of morgen kan ik weer even wat gaan rommelen ( want dat is het natuurlijk wel) met een plaat op de boden over het voorste deel van de bodemplaten, en daar een strip op naar boven maken .
Handig is dan wel weer dat er een kale koets ligt id de garage.
" Zo heb elk nadeel ook weer een voordeel " :wink:
Gr, Luc
Duck your life
Bericht door deusjevo » ma 25 nov, 2013 13:12
gelemotor schreef: Het oogt nog aardig....
Bedenk je wel dat bij een noodstop je stoelen heel wat te verduren hebben.
Willem2
Bericht door Willem2 » ma 25 nov, 2013 14:22
Over verkeersdrempels ook
gelemotor
Bericht door gelemotor » di 3 dec, 2013 17:13
En er is wat gedaan, windstil hier dus kon even buiten lassen...
Ik heb een plaat tegen de zijkant gemaakt, en daar ook een nieuw scharnier houder/lip opgelast.
vervolgens een nieuw stuk over de bodem heen, en lekker ver naar boven laten lopen over de voetenbak en tot vlak voor de voorstoelen.
Die heb ik dan vervolgens met twee stippen aan elkaar gelast, nadat ik de bodem plaat had vast gebout op goede stukken bodem.
Het scharnier beweegt nog steeds mee, hopelijk komt het omdat nog niet alles naar wens vast zit, de staande plaat moet nog wat popnagels krijgen.
Daar ga ik komende maandag of dinsdag mee bezig....
Gr, Luc
Duck your life
