Eend op z'n kop
Folkert
Eend op z'n kop
Bericht door Folkert » do 26 jun, 2014 05:38
Beste forum leden,
vannacht werd ik wakker gebeld door de politie met de mededeling dat mijn eend op zn zij ligt, een maal aangekomen heb ik samen met de agenten de eend weer recht geduwd, de schade lijkt beperkt, achtervleugel stuk, wat krasjes en omdat ie over een paaltje heen is geduwd is de dorpel voor scheef, dei zal ik dus opnieuw moeten inlassen, nu vroeg ik mij alleen af hoe het met de motor zit, er is olie uit de versnellingsbak gelopen dus die moet ik uiteraard even bij vullen. Maar waar moet ik verder nog op letten voordat ik m weer start?
Groet
Folkert
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 26 jun, 2014 08:37
Jammer dat mensen niet van andermans spullen af kunnen blijven.
Volgens mij kan er bij de motor weinig fout gaan behalve dat de olie eruit gelopen is. Die dus bijvullen en pijlen. Daarnaast even controleren hoe het met de accu staat. mogelijk dat daar ook zuur is uitgelopen.
Uiteraard de kap open want er zal vast nog wel wat olie op de uitlaat zitten.
schermer
Bericht door schermer » do 26 jun, 2014 13:28
Misschien even de bougies eruit en dan starten. Als er olie in de cilinder is gelopen ben je dat kwijt. En verder de schuldigen ouderwets insmeren met pek en veren. Achter de trekhaak binden mag helaas niet.
Folkert
Bericht door Folkert » do 26 jun, 2014 20:25
nou, hij staat weer recht en rijd weer, de grootste deuken zijn er uit. bedankt voor de reacties.
Groet
Folkert
Bericht door TB » do 26 jun, 2014 21:48
Gelukkig niet direct het einde van je eend, maar het blijft een misselijkmakende actie.
