Mijn groene Froggy!
Bericht door marcopr » do 3 jul, 2014 23:08
Wat een mooi resultaat !
Daar mogen jullie gerust heel trots op zijn.
voeteir
Bericht door voeteir » do 3 jul, 2014 23:09
Dat ziet er schitterend uit!
Veel plezier ermee.
Bericht door Thijs » do 3 jul, 2014 23:19
Prachtig bakkie geworden!
(alleen jammer van de koplampen)
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » vr 4 jul, 2014 14:47
Ziet er mooi uit! mag je best trots op wezen!!
Citroen 2cv6 special 1986
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » do 17 jul, 2014 21:25
Het dashbordlampje van de raw brand heel erg zwakje t.o.v. de andere lampjes!
Ik heb al heel veel uit getest tot aan extra massa kabel aan toe.( rechtstreeks vanaf de accu )
Lampje vervangen, andere fitting.
Kan het zijn dat er ergens spanning verlies optreed achter het dashbord?
Wie herkend dit probleem?
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » za 19 jul, 2014 10:42
Heb het hele dashbord los liggen. Alle kabels na gekeken.
Kan nergens een storing vinden! Als ik de stekker onder de motorkap loskoppel brand het lampje wel fel!
Zou het dan toch een massa probleem kunnen zijn bij de knipperlichten, of voor of achter?
voeteir
Bericht door voeteir » za 19 jul, 2014 10:51
ja, dat zou goed kunnen.
Je kan proberen om met een lange draad de draad van de massa van één richtingaanwijzer aan de min van de batterij te leggen.
Als je zo alle 4 de richtingaanwijzers (lichtblokken) afgaat weet je direct waar je mogelijke probleem zit.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » za 19 jul, 2014 10:58
voeteir schreef:ja, dat zou goed kunnen.
Ik heb wel een massa draad rechtstreeks van de accu naar de min van het controle lamje in het dashbord gelegd, maar daar reageerde het niet op!
Lampje behoort toch wel sterker te branden dan de rest?
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » za 19 jul, 2014 11:28
Zou het ook de relais kunnen zijn?
Heb namelijk het idee dat hier een storing in zit.
RAW doe het verder wel!
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » za 26 jul, 2014 13:14
Vandaag een nieuwe clignoteur geplaatst, en alle lampjes op het dashboard branden weer zoals het hoort. Allemaal even sterk.
Clignoteur is een zgn repro. 3 polig welke ook geschikt is voor een controle lampje!
Probleem opgelost.
Erasmo
Bericht door Erasmo » zo 27 jul, 2014 12:27
Mooi dingetje zo doorzichtig.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 27 jul, 2014 13:34
Er zit een chipje in.
Voordeel is dat deze niet zo warm wordt en zou zeker 15 jaar mee gaan.
Is 3 polig en kan dus zo achter de controle lamp zonder extra draad te moeten trekken.
Erasmo
Bericht door Erasmo » zo 27 jul, 2014 14:29
Kan ie toevallig ook met leds omgaan?
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 27 jul, 2014 16:15
Geen idee!
Heb je dan LED verlichting ?
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 27 jul, 2014 18:24
Erasmo schreef:Kan ie toevallig ook met leds omgaan?
Heb even geïnformeerd.
Werkt niet met LED.
Schijnt dat je even op een motor site moet kijken, daar worden ze nog al eens gebruikt.
