Pony, verschil 2cv-chassis en Acadiane-chassis of toch AK400
Bericht door Thijs » za 9 aug, 2014 19:44
Hoe kan ik vrij makkelijk zien of er onder een auto een 2CV/Dyane chassis zit of een Acadiane chassis?
Zijn de draagarmen van een Acadiane aan de voorzijde anders dan een 2cv?
Ik weet dat er verschil is in de lagers maar dat is nu even niet te zien.
De veerpotten steken overigens minimaal onder het chassis uit.
Laatst gewijzigd door Thijs op vr 29 apr, 2016 12:54, 1 keer totaal gewijzigd.
schroef
Bericht door schroef » za 9 aug, 2014 20:37
Acadiane is 13 cm langer dan een 2cv of Dyane. Wielbasis 253 ipv 240
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » zo 10 aug, 2014 08:43
Acadianechassis gaat niet passen onder een 2cv tenzij de koets langer is gemaakt of de achteras te ver naar achteren zit.
Acadiane heeft tevens grote veerpotten dus moeten er andere bodemplaten met verhogingen in.
Bericht door Thijs » zo 10 aug, 2014 09:23
Dat is dus ook zo.
Er zitten bulten in de bodemplaten.
Captain Krimson
Bericht door Captain Krimson » zo 10 aug, 2014 10:12
Dan heb je waarschijnlijk een ami-chassis, of een ak400 chassis o.i.d.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » zo 10 aug, 2014 10:29
Vaak zat een aca dyane chassis pas gemaakt voor een eend koets gewoon de achter as naar voren plaatsen. Heb je een lekkere stugge eend door die dikke veerpotten spoorstangen zijn ook anders van lengte
#Ducks_Classics
Bericht door Thijs » zo 10 aug, 2014 11:15
Hmm, ik zal de veerpotten eens meten.
Bericht door Thijs » do 14 aug, 2014 23:54
De veerpotten hebben een diameter van 130mm en de uiteinden zijn een soort van conisch.
Ze lijken niet op die van een eend/Dyane.
Naast de linkerachter-draagarm zit een apparaatje wat een soort van remkrachtregelaar lijkt.
Dit apparaatje zit met een soort veer aan de draagarm vast.
Wanneer de auto beladen wordt lijkt dan de oliedoorvoer te worden geregeld.
engbokho
Bericht door engbokho » vr 15 aug, 2014 07:28
= Acadiane
Traction 11 BL 1950
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 15 aug, 2014 09:33
Inderdaad aca met ingekorte trekstangen en naar voren geplaatste as. Dat zou je moeten kunnen zien aan de extra gaten of er is een stuk tussenuit gehaald
Bericht door Thijs » vr 15 aug, 2014 11:05
Zo te zien is de as niet naar voren geplaatst en er lijkt ook geen stuk uit te missen.
In de onderdelenboeken staat de dikke veerpot ook voor de Ami.
Is het Ami-chassis ook langer?
De wielbasis is overigens ca. 240cm, geen 253.
HotSpike
Bericht door HotSpike » vr 15 aug, 2014 13:05
Wat denk je van het onderstel van een Azam. Luxe eend met dikke veerpotten.
Bericht door Thijs » vr 15 aug, 2014 21:00
Oh, die heeft een soortgelijk onderstel?
Ik ben eigenlijk alleen bekend met de laatste lichting Eenden en Dyanes.
engbokho
Bericht door engbokho » vr 15 aug, 2014 21:20
Azam6 heeft aangepast Ami6 chassis.
De remkrachtverdeler komt alleen maar voor op de acadiane, Amis Super en Mehari 4X4
Traction 11 BL 1950
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » za 16 aug, 2014 09:04
Doe anders eens wat foto's posten. Kunnen de kenners oordelen wat het is.
Als het onder een eend zit is een 4x4 te kort en past een super chassis van voor niet. Tenzij veel aanpassingen
