motor loopt licht onregelmatig
Hallo,
Bij belast draaien van de motor van mijn 2cv6 krijg ik het gevoel dat ik over een heel licht onregelmatig wegdek rijd. De motor loopt dan niet mooi glad. Net of ie continue met hele korte tussenpauzes een klein beetje inhoudt. Trekkracht en al het andere is in orde. Iemand een idee? Carburateur of stroomspanning?
Wat ook opvalt is dat bij gebruik van de verlichting er een lichte flakkering in het licht zit. Kan het een met het ander te maken hebben?
JohnIII
JohnIII
Dat zou kunnen. de ontsteking gebruikt immers ook de accu als stroombron. Is de staat van je accu nog goed? wat is de spanning die de alternator afgeeft bij stationair draaien? Misschien geeft de ontsteking een wat mindere vonk door het tijdelijk dalen van het voltage(flikkeren)
EDIT: verandert de frequentie van het flikkeren bij het toerental van de auto? en is het ongeveer net zo hoog als van de motor zelf?
De accu is goed. de frequentie van het flikkeren verandert inderdaad bij het veranderen van het toerental van de motor. Ja, de frequentie is heel hoog en loop ongeveer gelijk met het toerental van de motor. Volgens mij is daarom de flikkering van het licht en het 'inhouden' van de motor weliswaar goed merkbaar maar moeilijk te onderkennen.Titatommeke schreef:Dat zou kunnen. de ontsteking gebruikt immers ook de accu als stroombron. Is de staat van je accu nog goed? wat is de spanning die de alternator afgeeft bij stationair draaien? Misschien geeft de ontsteking een wat mindere vonk door het tijdelijk dalen van het voltage(flikkeren)
je kan ook even het stekkertje van dynamo los halen.
even rijden zonder opalden kan wel.
Dan rij je op de vlakke accu spanning.
Tis niet onmogelijk maar ik heb bij eend nooit gehad.
Maar het is meer soort inhouden? Dat ie net niet lekker doorpakt?
bij elke stand gasoendaal zelfde?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Nee niet bij alle standen van het gaspedaal. Bij gas-geven merk ik het niet, dan trekt ie gewoon door, maar bij constante snelheid is het goed merkbaar.verkuilm schreef:je kan ook even het stekkertje van dynamo los halen.
Re: motor loopt licht onregelmatig
Beste John,
Ik vond jouw onderwerp. Ik heb exact datgene wat jij beschrijft. Bij gasgeven alles prima maar bij rustig rijden met constante snelheid is hij nerveus en inderdaad alsof je over een hobbelweg rijdt.
Wat was uiteindelijk jouw oplossing ?
Bedankt
Frans Tollenaar
Vogelenzang
0653561413
Bedankt
Frans Tollenaar
Vogelenzang
0653561413
Ervaren eendrijders sinds 1975
