Helemaal dood
Helemaal dood
Bericht door Thijs » di 14 jul, 2015 07:42
Toen ik vanochtend mijn Dyane wilde starten draaide eerst de startmotor gewoon rond. De auto sloeg niet aan en ik liet de sleutel los.
Bij de tweede poging gebeurde er helemaal niets meer.
Alles was dood...
Zelfs de verlichting en benzinemeter deden niets meer.
Ik zal vanavond eens op zoek maar wie heeft er een tip?
Dit is wel mijn vervoer naar de Wereldmeeting.... :?
achtpeter
Bericht door achtpeter » di 14 jul, 2015 09:08
Ai, dat wordt een gevalletje van systematisch de bedrading nalopen. Meet je nog wel ruim 12 Volt aan de accupolen? Zit de dikke min goed vast op het versnellingsbakdeksel? Zelf had ik ooit vergelijkbare verschijnselen als gevolg van een ouderwetse kachelslang met aluminium onder het papier. Dat ding ragde tegen de dikke aansluiting achterop de startmotor. Daaaagen gezocht voor ik het door had...
Sterkte
Dyane
Bericht door Dyane » di 14 jul, 2015 09:17
Accupolen even nagaan of die er goed opzitten. Anders even opschuren en in de vaseline zetten. En even controleren of de accu nog wel goed is.
Bericht door Thijs » di 14 jul, 2015 12:51
De accu mankeert niks.
De polen zitten ook goed vast en zijn schoon.
De massakabel zal ik inderdaad even nalopen.
Eigenlijk zoek ik het meer in het contactslot.
Alleen snap ik niet dat de verlichting het dan ook niet doet.
David
Bericht door David » di 14 jul, 2015 20:00
Of een verrotte startmotor die te zwaar draait en teveel weerstand geeft.......
achtpeter
Bericht door achtpeter » di 14 jul, 2015 21:53
Thijs schreef:De accu mankeert niks.
Precies. Het contactslot is dus niet de eerste optie.
Bericht door Thijs » di 14 jul, 2015 23:12
Helaas was ik erg laat thuis dus heb ik er niet naar kunnen kijken.
Ik heb nog wel een poging gedaan om te starten maar er gebeurt helemaal niks.
De startmotor zou inderdaad ook een probleem kunnen zijn.
Maar dan zou er toch wel iets moeten werken.
De claxon doet ook niks.
Dyane
Bericht door Dyane » di 14 jul, 2015 23:18
Misschien is het relais blijven hangen in de startmotor. Even een tik met een hamer geven. Het is maar een idee. Of er is een stekertje los bij het contactslot.
Bericht door AZL57 » wo 15 jul, 2015 06:47
of een breuk in de dikke gele draad die bij de plusdraad op de startmotor zit..
Bericht door Thijs » wo 15 jul, 2015 07:43
Maar waarom doen de verlichting en claxon het dan niet?
Bericht door André Post » wo 15 jul, 2015 09:17
Omdat die dikke gele draad alles voorziet van spanning.
Bericht door Thijs » wo 15 jul, 2015 16:55
Vandaar....
Ik ga het straks uitzoeken....
Bericht door Thijs » wo 15 jul, 2015 21:57
Ze is weer tot leven gewekt.
Jullie waren aardig warm.
De dikke pluskabel was in de ringkabelschoen bijna door midden gebroken.
Dus even een nieuwe kabel gemaakt en het werkte weer.
Bedankt voor het meedenken.
David
Bericht door David » do 16 jul, 2015 08:16
Mooi!!
Lekker toeren maar weer!!
achtpeter
Bericht door achtpeter » do 16 jul, 2015 09:28
Goeie reis!
