Vervangen voorruitframe Mehari
De voorruitframe van mijn Mehari moet vervangen worden, de voorruit (glas) is nog in goede staat. Hoe moet ik tewerk gaan? Ik zou ook het polyesteren dashboard vervangen. Ik zie nergens iets zitten om los te maken. Moet ik eerst het dashboard losmaken. Graag advies van diegenen die dit reeds gedaan hebben.
Begin met heel veel kruipolie in het voorruitframe te spuiten, van bovenaf in de twee gaten en bij het deel waar hij de carroserie in gaat.
Als je nog een metalen voorruit frame hebt dan moet je eerst het raam eruit halen door de pees (plastic rand in rubber) eruit te halen met een schroevendraaier oid.
Kijk eerst even waar het beginnetje zit, daar losmaken en voorzichtig eruit trekken. Vervolgens kan je met beleid het raam met rubber naar binnen toe drukken. Als het rubber vast zit aan de sponning eerst even lospeuteren met alweer schroevendraaier.
Als dat is gelukt ga je onder het dashboard kijken en zie je met een lampje erbij dat het voorrruitframe in het subframe gestoken zit en aan de onderkant vast zit met twee moeren. Deze losmaken. (Waarschijnlijk breken ze af en zit het voorruitframe sowieso vastgerot in het subframe...) Nu kan je met een hamertje zachtje gaan kloppen (lang en veel) tegen het frame en hopen dat het los gaat komen van het subframe. Heeeel veel geduld moet je hebben...Succes!
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
Edit: In tegenstelling tot wat ik hier eerder beweerde, is het inderdaad niet mogelijk om het dashboard in zijn geheel te verwijderen, met het frame nog op zijn plek.guido schreef:als je echt alles hebt geprobeerd zonder resultaat kan je de vierkante buisjes open slijpen. Hiervoor moet je wel eerst het dashboard slopen.
extreme noodoplossing dus
Laatst gewijzigd door Paul B op ma 9 nov, 2015 14:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Mehari 1971 (project status)
Dat hoeft helemaal geen oude mehari te zijn. Die spaanse meharies hebben het bijna altijd zon oud raam met oude neus etc.
ALs je subframe verroest is, dan krijg je het meestal niet voor elkaar.
Het is een hopeloze constructie. Aluminium in ijzer. Dat oxideert per direct.
Als je de auto gaat restaureren en overspuiten etc. Dan is het in veel gevallen beter om het dash te slopen. Mits je het idee hebt dat er nog iets te redden valt,
Het support de pare brise is namelijk duurder dan het dashbord.
Bij nieuwe type ruit doe ik altijd een oude spiegel plaatsen en daar op timmeren.
En dat pas na paar weken therapy WD40
bij een oud type ruit geen keus denkk. Moet je dash haast wel slopen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Ik ben er nog niet aan begonnen, ben op het ogenblik nog bezig met de motor in orde te zetten. Spuit wel alle dagen WD40 in het frame. Ik ben trouwens in het bezit van een nieuw dashboard dus als ik denk dat het niet zal lukken dan wordt het oude dashboard gesloopt. Ik moet trouwens eerst nog een nieuw frame kopen, nieuw of itweedehands maar ik denk niet dat ik dat tweedehands zal vinden.
