Vraagje over het vervangen van het interieur
Het probleem is niet het verschuiven van het schuim, maar het verschuiven van de bekleding ten opzichte van het schuim.....Dirk85 schreef:Dat heb ik gedaan ja. Maar ik vraag me af of dat goed heeft gehecht. Volgens mij niet zo namelijk. Ik heb wel het schuim ook op de frames geplakt en in de hoekjes met tygrips vastgezet. Daarmee voorkom ik ook al het verschuiven.
Ik rij ca 3000 km per jaar. Hopelijk blijft e.e.a. voorlopig even heel.
De bekleding "schuift dan over de stoel", zeg maar.....
Klopt. Ik vond het er gewoon grappig uitzien.. old meets new..David schreef:In principe hoef je ze niet dubbel te gebruiken inderdaad.Rossero schreef:Vervangen de nieuwe zwarte matjes niet gewoon de oude metalen roosters? Verder ziet het er weer fris uit!
Maar maakt niet zoveel uit natuurlijk.....
Haha. De A- meeting in Gemert was de vuurdoop. Vorige week nog in Zuid Limburg geweest. Maar het zit prima. Er schiet alleen iedere keer een stangetje los onder de stoel.David schreef:Nu 9000 km verder??
En? zit t nog strak?
Ben wel nieuwsgierig!
Aan beide zijkanten en de voorkant zitten stangetjes die de bekleding vasthouden. Om die los te kunnen maken verbuig je ze een beetje en dan komen ze los. Ik krijg ze alleen met geen mogelijkheid weer helemaal recht in die stoel. Daardoor zit er eentje minder vast. Bij wat beweging op de stoel schiet die dus los.
Maar verder prima. Binnenkort nog een nieuw hoedenplankje kopen en kijken of ik die er in krijg. Bekleding 100% strak krijgen is naar mijn idee bijna niet te doen. Op de hoekjes zitten toch wat vouwen.
Ik heb gewoon weer teruggezet waar het vandaan kwam. Alleen doordat ze nu een beetje verbogen zijn, zijn ze inderdaad korter.David schreef:De stangetjes om de bekleding vast te zetten hebben verschillende lengtes.
Misschien heb je iets te korte gebruikt?
Maar goed. Afgelopen maandag, ik was vrij. Binnendoor naar Maastricht, via Lanaye, Visé naar Aubel, Moresnet en Vaals. Toen via stukje Mergellandroute (achterstevoren) naar Mechelen, Gulpen, Valkenburg, Beek en zo over de snelweg weer naar Weert.
Tussendoor de benodigde mooie terrasjes.
Maar lekker gezeten! Geen last gehad van mijn rug. Dat was eerder wel anders.
