Motorsteunen vervangen?
Oiseau blanc
Bericht door Oiseau blanc » di 27 sep, 2016 11:23
Ik krijg steeds meer vibraties bij ca. 3000-4000 toeren in mn besteleend. Motorisch lijkt ie echter( tractie, olieverbruik etc) goed in orde. Daarom verdenk ik de motorsteunen versleten te zijn( is dat ergens of op een bepaalde manier te testen?) De steun/plaat achter de versnellingsbak lijkt me redelijk eenvoudig te vervangen, maar kunnen de andere steunnen ook eenvoudig vervangen worden waarbij het blok in de auto blijft liggen?
Ik hoor graag jullie ideeen/ervaringen!
La Liberte en 2CV!
Bericht door André Post » di 27 sep, 2016 12:09
Het vervangen van de voorste is ook eenvoudig, even een krik onder het blok (met een plankje) en iets omhoog.
Zo kan je ook zien of de voorste steunen gescheurd zijn.
Vibraties komen niet vaak van de voorste steunen, wat kan is dat 1 of meerdere moeren waarmee het blok vast zit aan de bak iets losgekomen zijn.
De achterste steun laat zich vaak merken door een versnellingspook die naar voren verplaatst bij stevig remmen.
De voorste door een springende motor tijdens acceleratie.
David
Bericht door David » wo 28 sep, 2016 09:20
Vibraties door motorsteunen lijkt mij niet voor de hand liggend......
Banden gebalanceerd? Niet onlangs iets geraakt met een voorwiel?
Is de vibratie ook gerelateerd aan snelheid of meer aan het toerental. Vooral dit laatste is even belangrijk voor een diagnose.
Oiseau blanc
Bericht door Oiseau blanc » wo 28 sep, 2016 10:04
vibraties zijn vooral gerelateerd aan toerental. Zoals gezegd met name in de 2e en 3e versnelling(en dus met andere snelheden). Gister een and ander gechecked. Bouten van bak aan blok zaten goed vast. Enige wat los zat wat een bout waaraan de 1e demper aan de bak hangt. deze was aan 1 zijde los. Na aandraaien waren trillingen iets minder, maar zeker nog niet weg. Ook de steunen gechecked, deze zagen er nog goed uit.
Banden zijn niet(en nog nooit) gebalanceerd. Al eens navraag naar gedaan bij mijn lokale eendengarage en daar krijg ik steevast te horen dat dit bij de meeste eende niet nodig is... :0
Niets geraakt of andere bijzenderheden sinds bandenwissel...
Let wel, trillingen zijn recent ontstaan, ruim na venieuwen van bandjes(begin dit jaar).
Heb er deze zomer ruim 3000 kilometer door Frankrijk mee gereden zonder vibraties.
Zou een versleten koppelingsplaat evt voor vibraties kunnen zorgen?
La Liberte en 2CV!
David
Bericht door David » vr 30 sep, 2016 00:28
Dat lijkt mij niet waarschijnlijk.
Kan mij een paar dingen bedenken.....
Is je fan nog OK?
Alle schoepen er nog aan?
Is de poelie nog goed waar de fan op vast zit?
Is het een geluid of echt een trilling?
Klinkt het vanuit de versnellingspook?
Kan rubbertje zijn tussen de verbinding met de versnellingsbak en de pook. Kan een rottig geluid cq vibratie geven.
De kachelpotten kunnen trillen als ze losgerot zijn van de uitlaat....
Etc Etc
Kom anders keertje langs.
Stuur maar een PM.
Groetjes
