tips & tricks : kantelmessen smeren
azuiper
Bericht door azuiper » di 25 okt, 2016 12:16
hoi,
bij de periodieke smeerbeurt loop ik alle smeernippels langs met de vetspuit, echter voor het smeren van de kantelmessen ken ik geen eenvoudige / slimme methode anders dan demontage van de kantelmessen, smeren en weer monteren - omslachtig.
Wie heeft hier wat slims op bedacht - TIPS & TRICKS ??????
mvrgr, AZUiper
BARE METAL CAR
David
Bericht door David » di 25 okt, 2016 14:08
Demonteren lijkt mij onnodig.
Gewoon beetje schoonmaken en een goede lik vet erop.
Belangrijkste is dat als ze gemonteerd worden ze goed gesmeerd worden.
Daarna voldoet regulier schoonmaken en invetten.
Meestal is het inderdaad wel een vieze gore boel, dus voor de eerste keer demonteren is wel aan te raden. En controleer meteen of ze niet al teveel ingesleten zijn.
Maar als je dat eenmaal gedaan hebt, hoef je ze echt niet iedere keer te demonteren hoor!
In ieder geval al goed dat je er over nadenkt!
Veel vergeten onderdeel!
wusten-fuchs
Bericht door wusten-fuchs » di 25 okt, 2016 18:18
koop een normale vetspuit zoals voor de fusee,s
draar de bovenste adaptor eraf sla de overgebleven buis plat en daarmee kan je perfect tussen de spleet van veerpotoog en metaal / draagarm het vet erin pompen
werkt al 20 jaar !!
schermer
Bericht door schermer » za 13 mei, 2017 20:18
Na de tip van wusten-fuchs ben ik eens gaan kijken naar een extra vetspuit, maar dat vond ik toch een beetje zonde, een vetspuit kopen en aanpassen voor 1 keer per jaar de kantelmessen smeren. Dus heb ik eeen tooltje gemaakt voor op de gewone vetspuit.
Een vetnippel m7 en een stukje aluminium buis van de gamma, met een binnendiameter van 6 mm. M6 draad erin getapt, zodat ik de vetnippel er iets gemakkelijker kan indraaien en het andere uiteinde plat gemaakt.
Werkt echt super :D :D :D :D
platte stukje tussen trekstangoog en draagarm en pompen maar, in 1 minuutje alles gesmeerd en geen zwarte handen meer. nou ja een klein beetje dan.
Bericht door Boudewijn » zo 14 mei, 2017 08:11
@Schermer, Dat zelfde idee had ik ook, alleen heb ik er een pijpnippel voor gebruikt. Dat is een stukje pijp met schroefdraad er op. (Zie foto).
Het enige probleem was dat hij op de verbinding tussen de vetspuit en hulpstuk gaat lekken al ze niet helemaal recht op elkaar staan. Daarvoor schuif ik een stukje kunststof buis over de verbinding waardoor alles in een lijn blijft.
hetwrak
Bericht door hetwrak » zo 14 mei, 2017 18:10
lege kitspuit werkt voor mij.
Zuiger met de compressor eruit blazen.
En vullen met vet.
Tuutje een beetje platmaken en het past prima bij de kantelmessen.
Rossero
Bericht door Rossero » ma 15 mei, 2017 17:42
Als je een tandartsspuit neemt kan je daarmee vet in kleine ruimtes krijgen, voor een paar centen te krijgen bij de apotheek:
