duck-tuc (°\=/°) aanhanger project. Fotoshoot p39
Met de standaard koplamp-lichtbollen gaat het niks worden.
Maar er zit ook nog een stadslicht-fitting in die je als achterlicht zou kunnen gebruiken.
Of je zet er het binnenwerk van een sinpel aanhangerachterlicht in.
Of je zoekt eens op de Chinese sites. Daar zijn heel veel LED-lampjes te koop. Ook wel die niet in een fitting hoeven maar gewoon vastgesoldeerd kunnen worden.
Er zijn mogelijkheden genoeg.
De gewone koplampen trekken echt te veel stroom.
nee, mijn advies was voor als je met je aanhangertje lekker op vakantie gaat. en ach het zal allemaal zo'n vaart niet lopen en een eend is zo aangeduwd maar ik zou dus zo'n combi rem/achterlicht lampje gebruiken
Thijs schreef:Met de standaard koplamp-lichtbollen gaat het niks worden.
Iets in de vorm van led da zou misschien ook wel gaan idd.
Liever GELAST dan GELEASED
dyane_maniac schreef:nee, mijn advies was voor als je met je aanhangertje lekker op vakantie gaat. en ach het zal allemaal zo'n vaart niet lopen en een eend is zo aangeduwd maar ik zou dus zo'n combi rem/achterlicht lampje gebruiken
Zou da bestaan zo een appart houdertje voor combinatie rem/achterlicht? Kga dat straks eens opzoekenaar; )
Maar idd dan ga ik de duplo niet gebruiken als die zoveel stroom nemen. Thnx voor de tips
Ik heb nog eens wat opzoek werk gedaan ivm die achterlichten van de aanhangwagen.
Ik kwam uit bij h4 ledlampen. Zouden deze passen?
Volgens mij is het de zelfde aansluiting dan de duplo lampen.
En de juiste diameter om het vast te zetten. En verbruiken pak minder stroom.
Iemand die me hier meer over kan vertellen?
Grtz
Grtz
Niet een goed idee.
Ze gebruiken dan wel minder stroom, maar het achteropkomend verkeer kijkt tegen twee rode koplampen aan. Veel te fel.
Normaal achterlicht is 5 watt. Dat is echt niet veel.
Je kan een duplolamp slopen (glas laten knappen) en de voet gebruiken om een led- oplossing in te solderen. Dat gaat wel werken.
Gr rob
Gr rob
Daar heb ik geen last vanRobM schreef:Niet een goed idee.
Gr rob
Nee nee je hebt gelijk. Da is idd weer veel te fel. :/
Dat is het eerste dat ik daar van hoor.TimVS schreef:Denk je er aan dat je in Belgie niet met een zelf geknutselde aanhangwagen mag rijden?
Het onderstel moet in iedergeval gehomologeerd zijn.
Mijn vader heeft altijd zelf aanhangwagens gemaakt.
En ik heb het nog na gevraagd aan een agent of dat zo maar mag een snuit van een auto omgekeerd mag laten volgen en hij zei me zolang de verlichting en de nummerplaat klopt is er geen enkel probleem.
Bij geremde aanhangwagens is dat iets anders. Maar deze is niet geremd.
Dat ze dan iedereen met een aanhanger maar eens tegen houden.
99% is niet reglementair. Ofwel verlichting dat niet werkt of de nummerplaat dat niet klopt.
Dat heb ik ondertussen al aangepast. Heb er nog een dikke baar tussen gelast. Dat gaat zeker niet los komen. Daar hangt de dissel op vast gelast en de dissel hangt ook nog eens vast gelast aan de as.AZL57 schreef:ligt zo niet het hele gewicht van de aanhanger op 2 gelaste hoekjes?
