Kuipwissel Mehari
JoF
Bericht door JoF » di 6 feb, 2018 23:27
laurensz schreef:De auto is in 2011 geimporteerd vanuit Frankrijk heb dus al een nieuw kenteken.
Nou niet moeilijker gaan doen dan nodig is. Je schrijft dat je na het importeren al een nieuw kenteken hebt gehad, oftewel: de RDW heeft de auto in 2011 gezien en goedgekeurd, anders geven ze geen kenteken af. Dat draaien ze niet meer terug. De vraag die ons op het forum ´bezig´ houdt, is: krijg je na dit nieuwe kenteken nu wéér een nieuw kenteken omdat je switcht van bedrijfswagen naar personenwagen (daar ging ik van uit), of wordt slechts het aantal zitplaatsen gewijzigd van 2 naar 4 ? Jij verwacht het laatste (omdat de RDW dat zegt). En moet je voor dit laatste persé naar een RDW-keuringsstation ?? Als de kleur wijzigt, is een melding bij de RDW toch ook voldoende ?
Jumpy 2.0 HDi-136 PK Camper (2008)
2CV6 (1988)
Xsara Picasso 1.6 (2007)
Renault 4 Savane (in restauratie)
verkuilm
Bericht door verkuilm » di 6 feb, 2018 23:56
Dat kan ik je wel vertellen, ja je moet naar de rdw. Dit is wat anders dan kleur.
En ja als de rdw de auto gekeurd heeft is dat goed. Maar als iemand zelf dat nummer in mept of je hebt twee nummers in een ander chassis, dan heb je bij de rdw wel een probleem je zou de eerste niet zijn.
Maar wat ik niet snap er staan echt twee nummers in? Zou even oude eigenaar vragen.
Een ding is wel opgelost, je raamkader kan er zo uit. als chassis is gewissels moet raamkader wel los zitten.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Bericht door hobbes » vr 9 feb, 2018 20:53
het andere nummer gewoon met die dikke anti roest tectyl verf afdekken. naurrlijk de rest van de poot erom heen ook zodat het er netjes uit ziet. mocht je het ooit nodig hebben dan kan je met terpentine het zo weer zichtbaar maken.
geen slapende honden wakker waken.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » za 10 feb, 2018 07:44
Wel vreemd voer je via officiële weg een mehari in en ga je na invoer een nieuw (andere auto?) chassis onder de mehari zetten met niet kloppend nummer.
Lijkt me niet verstandig daarmee naar de rdw te gaan. Dat numner zal vast geen rdw ingeslagen nummer zijn. Als je niet persee 4 persoons nodig bent mooi laten zitten.
Vorige eigenaar een particulier of een mehari specialist?
In laatste geval gewoon mee terug gaan.
verkuilm
Bericht door verkuilm » za 10 feb, 2018 09:37
Precies ja, dat is echt wel appart. Maar er staat al nummer in, dus is het een gebruikt chassis.
Maar zeker niet mee naar de rdw. camoufleren etc, geen goed idee.
Het juiste nummer is dat ook zeer waarschijnlijk geen orgineel nummer.
Dat zien ze bij de rdw direct.
Maar vorige eigenaar dan wel staan knoeien. want even laten zien bij rdw
ombouwen en vervolgens her inslag gaat prima, vorige week nog herinslag gedaan.
Met een schouw rapport van 5 jaar oude.
Ik hoop op wat extra info van de melder.
Want hoe zit het dan met die mehari? ALs chassis vervangen is, moet er ook nieuw subframe op staan etc. ofwel opgeknapt.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Bericht door André Post » za 10 feb, 2018 11:37
laurensz schreef:@ André Post zit de kuip alleen vast doormiddel van de 2 zijkanten, de achterkant en de stoelen? Zit er onder het dashboard geen bevestiging voor de kuip?
Nou pedalen moeten er ook uit, schakelpook gaat er doorheen en nog vast wel wat dingetjes.
