Nirvana01
Bericht
door Nirvana01 » di 1 mei, 2018 19:21
Deze namiddag een trip gemaakt met de geit. In het begin verliep alles vlot doch na een 20 km gereden te hebben viel de motor steeds stil bij elke stilstand dus aan kruispunt of verkeerslichten. Daarna start de motor terug onmiddellijk en tijdens het rijden geen problemen alleen dus bij stilstand. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Heb reeds filtertje van carburator gereinigd en de benzinefilter vernieuwd doch geen positief resultaat. Wie kan mij helpen?
2cvvier
Bericht
door 2cvvier » di 1 mei, 2018 19:41
Heb je het stationair toerental al geprobeerd hoger te zetten?
Nirvana01
Bericht
door Nirvana01 » di 1 mei, 2018 19:54
Kan het stationair toerental zomaar veranderen tijdens het rijden?
Kan je mij ook uitleggen hoe ik dat moet doen want dit heb ik nog niet gedaan in het verleden.
Bull Frog Bleu
Bericht
door Bull Frog Bleu » di 1 mei, 2018 19:55
Als hij daarvoor goed liep zou het ook een losse stationair sproeier kunnen zijn. Nabij benzineaansluiting op carburateur.
Bericht
door AZL57 » di 1 mei, 2018 20:07
Of een verstopte stationaire sproeier. je kunt niet het toerental tijdens het rijden verstellen.
2cvvier
Bericht
door 2cvvier » di 1 mei, 2018 20:37
Anders kun je aan het rood omcirkelde schroefje draaien. Daarmee stel je het stationair toerental af.
Nirvana01
Bericht
door Nirvana01 » di 1 mei, 2018 21:05
Bedankt, zal ik morgen eens proberen.
Bull Frog Bleu
Bericht
door Bull Frog Bleu » di 1 mei, 2018 21:13
Precies verstopt kan ook nog.
Alles behalve fijn voor het stoplicht.
Nirvana01
Bericht
door Nirvana01 » wo 2 mei, 2018 12:38
Heb het geprobeerd met het stationair toerental doch de motor valt nog steeds stil. Wat nu?
Bericht
door Thijs » wo 2 mei, 2018 12:57
Stationaire sproeier verstopt?
Gare bobine?
Doorslaande bougiekabels?
Bull Frog Bleu
Bericht
door Bull Frog Bleu » wo 2 mei, 2018 14:17
Stationaire sproeier eerst bekijken.
Doorblazen en terug monteren.
Carburatuer wel vast op spruitstuk?
Anders carburateur even open en schoonmaken. Kan nooit geen kwaad
Nirvana01
Bericht
door Nirvana01 » wo 2 mei, 2018 17:28
Waar vind ik die stationaire sproeier?
2cvvier
Bericht
door 2cvvier » wo 2 mei, 2018 19:08
Bull Frog Bleu
Bericht
door Bull Frog Bleu » wo 2 mei, 2018 19:26
34 pics carburateur? Het is een 2cv6?
Dan is het een carburateur zoals het eerste plaatje en zit hij vooraan. Vlakbij de benzineslang. Kan niet missen, messing en sleuteltje 8. Als je toch in die buurt bent doe ook meteen het benzinefiltertje wat er in de buurt zit even uithalen. Eveneens grote messing bout/moer
Nirvana01
Bericht
door Nirvana01 » wo 2 mei, 2018 19:53
Ik heb beide reeds gedaan, ik wist niet dat dit deze naam had. Dus dit kunnen we ook uitsluiten. Terug naar af en wat nu te doen?
