Help
Heb je hulp nodig bij een lastige klus? Kun je een helpende hand bieden bij problemen? Open hier een topic (niet commercieel!)!
erictej
Help
Bericht door erictej » za 29 sep, 2018 19:11
Ik heb een probleem met een azu uit 57
Het is starten en lopen maar zodra ik hem in de versnelling zet lijkt het net of de motor tegen gehouden wordt.
Ik krijg hem dan ook niet of heel moeilijk op toeren.
Als ik opschakel valt hij bijna stil en komt haast niet meer op gang.
Heeft iemand enig idee waar ik het zou moeten zoeken.
In de vrij loopt de motor prima volgens mij.
Hulp zou zeer welkom zijn ook om nog het een en ander beter af te stellen.
Graag een pb naar wattsapp
0614489551
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Charleston 88
Re: Help
Bericht door Charleston 88 » za 29 sep, 2018 20:03
Het moet aan de carburateur liggen. Net genoeg benzine om stationair te lopen maar niet om te rijden. Wellicht hoofdsproeier dicht of benzinefilter.
erictej
Re: Help
Bericht door erictej » za 29 sep, 2018 20:26
In de vrij loopt hij als een trein dus aan de carburateur ligt het niet denk ik.
Ik vermoed zelf iets met de koppeling
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
erictej
Re: Help
Bericht door erictej » za 29 sep, 2018 20:58
Ik zal in ieder geval de sproeier een nakijken,
Maar geloof niet dat het dat zal zijn
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
brammie
Re: Help
Bericht door brammie » zo 30 sep, 2018 21:09
Rem vast?!
Of kan je hem in zijn vrij wel gewoon voor uit duwen.
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
erictej
Re: Help
Bericht door erictej » zo 30 sep, 2018 21:20
Er zit niks vast ik kan hem gewoon heel makkelijk van de plaats duwen voor en achteruit
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Re: Help
Bericht door Thijs » zo 30 sep, 2018 22:29
Je zegt dat hij in z'n vrij prima loopt. Bedoel je dan stationair of ook met gas geven in vrij?
Voor stationair is er namelijk een aparte sproeier, los van de sproeiers bij gas geven.
Re: Help
Bericht door AZL57 » ma 1 okt, 2018 08:24
Is het ontstekings tijdstip goed ingesteld? Werken je vervroegings gewichtjes van de ontstekings nok?
Benzinefilter in de tank schoon?
erictej
Re: Help
Bericht door erictej » ma 1 okt, 2018 09:09
123 ontsteking werkt prima
Tank en filter ook schoon.
Zou het niet kunnen zijn dat er een verkeerde koppeling inzit.
Komt er iemand uit de buurt van nijmegen die daar verstand van heeft en die een keer wil helpen om de koppeling een keer af te stellen
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
erictej
Re: Help
Bericht door erictej » ma 1 okt, 2018 11:07
Hij loopt goed stationair en bij gas geven geen enkel probleen.
Zodra de versnelling wordt ingezet lijkt het of er een anker achter de auto hangt.
Hij stoot ook met optrekken en opschakelen
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Re: Help
Bericht door André Post » ma 1 okt, 2018 12:10
Even op een rijtje; Motor lijkt goed te lopen, koppeling intrappen geeft geen verschil, op het moment dat de eerste versnelling geselecteerd wordt gaat het niet goed?
Of pas bij het wegrijden wordt het moeilijk?
Handrem los en bak in z'n vrij is de wagen makkelijk te verplaatsen?
erictej
Re: Help
Bericht door erictej » ma 1 okt, 2018 12:26
Helemaal goed
Bij het wegrijden gaat het dan fout
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Charleston 88
Re: Help
Bericht door Charleston 88 » ma 1 okt, 2018 20:31
Ik zei al eerder, net genoeg benzine om stationair te lopen en gas te geven, want dan hoeft de motor geen kracht te leveren. Zodra je wil gaan rijden moet de motor kracht leveren en heeft meer mengsel van brandstof en lucht nodig. Dus kijk alles na wat met de benzine toevoer te maken heeft, slangaansluiting op de tank, slang vanaf de tank, eventueel los filter vóór de benzinepomp, benzinepomp, eventueel filter in de carburateur, vlotternivo, sproeiers. Begin met de benzineslang los te halen aan de carburateur en kijk of er genoeg benzine komt tijdens het starten. Zo ja, dan ligt het aan de carburateur. Zo nee, dan zit de fout vanaf de tank tot aan de carburateur.
erictej
Re: Help
Bericht door erictej » di 2 okt, 2018 11:20
Nee dat is niet het probleem.
We denken dat burton een verkeerde drukgroep geleverd heeft.
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
wusten-fuchs
Re: Help
Bericht door wusten-fuchs » di 2 okt, 2018 11:39
dat is,m koppeling probleem
oude drukvinger (3) koppeling ?? deze zorgen vaak voor problemen
of ombouwen naar ,modern, vliegwiel en diafragma koppeling , het liefst versie met ,torsie veren,, in de plaat of anders kan dje de ouderwtsche , 3vingerkoppeling ook bestellen MET een diafragma drukgroep wat ook al ooit een keer gebeurt is ::: keerring achter vervangen steekt er teveel uit,, krukas enorm veel axiale speling en de keerring ging als een ,,rem,, werken . zeeeeer ver gezocht . maar toch al eens voorgekomen
