Verleden week heb ik een AMI 6 Club gekocht van 1969.
Het schakelen ging zeer on precies en zag dan ook dat de schakelpookrubbertjes volledig weg waren.
Dit stukje ondertussen nieuw gekocht maar nu heb ik volgende probleem.
De ring op de schakelhendel die neutraal aanduid zet ik mooi op zijn plaats.
Verbind dan de 2 schakelpoken, zet de klemring onderaan vast , so far so good.
Als ik nu 4e wil inschakelen komt de schakelhendel tegen de kachelbuis en de kabel van de starter.
Wat doe ik verkeerd?
afstellen schakelhendel
Re: afstellen schakelhendel
Zit de poot misschien iets verdraaid op de versnellingsbak?
Boutje even losdraaien en op de juiste positie weer vastdraaien.
bedankt voor je antwoord;
Dat heb ik gedaan en is iets beter maar nog niet perfect.
Als ik foto's van het internet vergelijk zit het er overal ongeveer hetzelfde uit.
Kachelbuizen lopen ook gelijkaardig.
Vind het een raar gebeuren.
Het is wel de juiste versnellingsbak?
In mijn Dyane zit een Ami8 versnellingsbak en dat past eigenlijk niet aangezien de pook dan tegen de reservewielbuis aan komt.
goede vraag, hoe kan ik dit te weten komen?
Tussen Ami 8 en Dyane zit er zichtbaar verschil in het rechtopstaande pootje en afdekking van de bak.
Hoe het er bij een Ami 6 uit ziet weet ik niet.
