Super handig!
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
- Erikjan
Vandaag eindelijk weer serieus werk gedaan aan de koets.
De 2 paravans zijn gemonteerd. De voorste delen van de dak bogen vast gelast.
En het voorruit frame is pas gemaakt en voorzien van de gaatjes voor de proplasjes.
Nu alleen het voorruit frame nog aflassen en dan is het laswerk klaar.
fototje er bij dan maar
Ik heb vast wat geoeffend op het spuitwerk, zo moet hij gaan worden
Tamiya RC auto schaal 1:10 projectje tussendoor.
- RobertF
Een hele klus wat je gelast hebt en een belangrijk deel afgesloten, op naar spuiten. Super.
- Erikjan
Zeker een hele klus geweest.
Spuiten ga ik zelf doen, dit keer in m'n schuur. Wil met plastic een spuitcabine maken.
Een goede compressor heb ik inmiddels. 200l tank en 500l bruto aanzuigcapaciteit.
Alleen nog even investeren in een goede spuit en vocht/olie afscheider.
Als iemand nog een tip heeft voor een goede verfspuit liefst een beetje betaalbaar. Graag.
Er gaat nog veel werk zitten in het voorbereiden schuren plamuren nog meer schuren.
Mocht en resultaat me niet bevallen kan hij altijd nog naar de spuiter.
De motor was al opgebouwd maar die gaat weer uit elkaar Ik wil de carters stralen met soda en water om ze mooi schoon te krijgen.
hangt er vanaf. Techniek compenseert kwaliteit. Kwaliteit compenseert techniek. Wat is je budget?
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
- RobertF
Je hoeft echt geen Sata te kopen van een paar honderd euro, een pistool van 50-100 euro doet het prima, Ik heb een 1,5mm nozzle dat heb je voor grote vlakken wel nodig. Wel handig is er een met drukregeling op de spuit. Goede water/olie afscheiding is belangrijk. Een 200 L tank is in ieder geval voldoende
Bekergrote is niet zo belangrijk ik doe die van mij meestal maar half vol want je moet met dat gewicht ook heen en weer gaan. Ik heb een spuit die ik gebruik voor primer/filler en één voor aflakken en een mini spuitje voor kleine delen, Ik heb me net weer een goed masker van 3M gekocht met twee uitwisselbare filters. Bij de eend is het mooi zoals je bij mij ziet , dat je niet de hele auto in eens hoeft te spuiten maar deel voor deel. Het is goed te doen hoewel zwart niet makkelijk is, je ziet elke oneffenheid en elk stofje, daarom heb ik ook voor wit gekozen dat is een stuk eenvoudiger.
Heel belangrijk in je cabine is licht. Ik heb bij de kringloopwinkel halogeen bouwlampen van 300W gekocht voor een paar euro en zet er 4 neer plus 2 TL's, bovendien heb ik nog een handlooplamp om bij te schijnen.
Bij het weg slijpen van proplassen is een powerfile onmisbaar, ik haalde de 80 bandjes bij Hornbach van Bosch.
Als je een cabine van folie maakt neem dan niet het gewone afdekfolie dat is te dun, maar iets dikker.
Succes.
Succes.
- Erikjan
Bedankt voor de tips. Ik zal inderdaad voor genoeg licht zorgen.
Wat betreft het budget, het moet vooral goed zijn met gereedschap is het vaak goedkoop duurkoop.
Het zou mooi zij als er een leuke spuit is voor rond de 100 euro ik wil er inderdaad ook 2 kopen 1 voor de primer en 1 voor de aflak. Als een duurdere spuit veel beter is dan mag het ook wel wat meer kosten. Op de totale restauratie zou het zonde zijn om op het spuitwerk te bezuinigen dat is toch het aanzicht van de auto.
Vandaag een carburateur uit de verzameling gehaald en gedemonteerd. Bij veel carburateurs is het gat van de as van de 1e trap uitgesleten. Daar komt dan speling op en kan valse lucht naar binnen. Bij de carburateur van mn pickup heb die gaten opgeboord en bronzen lagerbusjes er in gemaakt. dat werkt perfect en slijt nooit meer uit. Dat ga ik bij deze carburateur ook doen.
Daarna heb ik heb ik hem schoongemaakt in de straalcabine. Die heb ik omgebouwd naar Vaporblaster dan straal je niet met droog staalmiddel maar met water gemengd met glasparels. Dan wordt het oppervlak niet ruw maar alleen schoon.
Ik heb niet de set maar wel de kleine en grote verfspuit. Bij de grote kun je een setje kopen met een grotere of kleinere nozzle zodat je primer en lak kan spuiten en dus niet 2 spuiten nodig hebt. Maar misschien is de set voordeliger. Ik ben er tevreden over maar moet er wel bij zeggen dat ik alleen de primer en of spuitplamuur zelf doe en het aflakken aan een spuiter over laat.
- RobertF
HBM heeft verschillende voordelige spuiten ook een 3 er set
Ik zou b.v er 1 kopen nu eerst voor de primer en kijken of die voldoet
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... 0-ml-beker
Ik heb ook geen dure spuiten, de kwaliteit heeft ook met de ervaring te maken. Iemand met geen ervaring en een dure spuit bakt er niks van.
- dimi_v
Netjes! Mooi resultaat zeg
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
Ik heb onze eend en nog wat meer gespoten met een verfspuit van de lidl. Kost slechts €14,95. Het resultaat is best goed, het spuitje is ook aardig in te stellen met een aparte luchtschroef enz. In het begin zelfs met een 24 liter kompressor, al gaat het nu met een 50 liter en een vochtafscheider wel veel beter. Als ik de maximale druk van 3 bar aanhoud valt het met de nevel nog best mee. Ik heb de druk ook wel hoger ingesteld, met als gevolg meer nevel, maar wel een gladder resultaat. Een en ander hangt ook weer van de verf en de verdunning af. Dunner geeft een gladder resultaat, maar meer kans op druipers. Dikker geeft iets meer body en dan kun je nog poetsen en polijsten.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAT
- Erikjan
De eerste mijlpaal is gehaald vandaag het voorruitframe afgelast.
Nu zijn alle delen van de koets die rot waren vervangen
Nu het onderstel weer opbouwen.
- RobertF
Nu komt weer het leuke werk, opbouwen
- Erikjan
Vandaag weer een paar uurtjes met de eend bezig geweest. Eerst alle lassen afgewerkt. Daarna naar de Action gereden voor roest omvormer. De koets ligt op zn kant na schoon blazen en ontvetten heb ik de naden die met de goede kant omhoog lagen vol laten lopen met roestomvormer. Dit bruist er echt super mooi tussen.
Tip uit het topic van RobertF
Volgende keer de koets omdraaien en de nadere naden doen.
