Eend slepen met triangel
Sinds enige tijd ben ik aan het experimenteren met de eend te slepen d.m.v. een triangel, bevestigd aan de voorzijde van de chassisbalken.
Enkel loop ik tegen een probleem aan: de eend gaat gauw 'dansen' wanneer deze van een trottoir af rijdt, een kuil of hobbel tegenkomt, etc. De eend begint dan van links naar rechts te 'dansen' op zijn vering, waarbij eveneens te zien is dat de wielen van links naar rechts slingeren. Zodra de combinatie tot stilstand gebracht wordt, verdwijnt het dansen weer.
Momenteel heb ik een stuurdemper gemonteerd, waarmee het probleem nagenoeg verdwenen is.
Nu is mijn vraag: is een stuurdemper de juiste gedachtelijn? En/of hebben anderen ook ervaring met dit gedrag van de eend wanneer deze gesleept wordt m.b.v. een triangel? Gedachten of tips zijn welkom.
Reeds afgesteld volgens specificatie in de vraagbaak zijn de uitlijning, wielvlucht (camber) en uitspoor.
We hebben best al vaak met de triangel gesleept. Heel vaak eend achter eend. Twee dingen om goed op te letten, zorg dat de gesleepte auto niet in het stuurslot kan schieten. En vooral opletten met remmen in een bocht de gesleepte eend kan de andere dan uit de bocht drukken.
Oude draad weer even oppakken. Ik vraag me ook af hoe het zit met de verlichtingseisen op de eend die je trekt. Als ik het goed begrijp wordt ie gezien als auto, en niet als aanhanger. Moet je ook je knipperlicht zien aan te sluiten dan? Het lijkt me wat vreemd als de getrokken eend geen richting hoeft aan te geven
1990 Citroen 2CV6
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV6
Re: Eend slepen met triangel
Zoek de richtlijnen voor slepen op en je weet alles.
Verlichting niet vereist.
we hebben een aanhanger lichtbalk aan de bumper hangen, kabel loopt door de auto.
- deusjevo
Heb m’n Dyane wel getriangeld met m’n Range Rover tot er een pen van de triangel afbrak...
Triangelen op zich ging prima trouwens.
Takeldiensten en politie zijn dikwijls maatjes. Die van NL mogen meer maar in B is die goede tijd voorbij.
Oftewel huur je een Takelwagen(rijbewijs B) https://www.acmcars.be/service/verhuur-takelwagen/ oftewel schrijf je je in bij een pechdienst en laat je je slepen, en éénmalig naar een plaats die jij zegt.
Hmm , noemen jullie dat een takelwagen ?gewatte schreef: ↑za 1 aug, 2020 23:47 Takeldiensten en politie zijn dikwijls maatjes. Die van NL mogen meer maar in B is die goede tijd voorbij.
Wij noemen het een oprijwagen of autotransporter .
Als je sleept met een hogere auto sleept wordt de eend bij remmen met zijn neus naar onder gedrukt.
stuur verwijderen, kenteken platen eraf, lichtbalk plus kenteken van het trekkende voertuig en het is in 1x een schamel aanhanger onder de 750 kg, mag je zo achter je auto hangen
Zodra je het stuurwiel verwijdert is het op papier namelijk geen zelf rijdend voertuig meer...
Dat is helaas niet het geval.
Dit is een hardnekkig gerucht dat zich bij elke triangel discussie de kop op steekt. Het klopt dan ook niet.hobbes schreef: ↑ma 3 aug, 2020 21:50 stuur verwijderen, kenteken platen eraf, lichtbalk plus kenteken van het trekkende voertuig en het is in 1x een schamel aanhanger onder de 750 kg, mag je zo achter je auto hangen
Zie vooral ook: deze link
Een auto verandert niet 'zomaar' in een aanhangwagen. Dat papier moet dan eerst aangepast worden door de RDW.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
