Oude liefde roest vreemd genoeg niet
Re: Oude liefde roest vreemd genoeg niet
Ja en deze rare plek in wijst ook op inslag door de RDW.
Volgens de RDW moet het chassisnummer op de rechtervoorbalk zitten. als ik de foto van de pick-up zie zit het nummer ergens achteraan. Maakt dat nog uit of wordt het een enorme zoektocht waar dat nummer is gegraveerd?
BMW X5 3.0d
Volvo V40 Cross Country
mijn 3e 2cv6 " nu nog blauwe badeend"
Ja, dat maakt uit. De juiste plek staat op het kenteken en wordt bij herinslag aangepast door de RDW.
- Erikjan
Als de rdw een andere plek gebruikt wordt dit aangepast op kentekenbewijs. Als dat met elkaar overeenkomt en het nummer ziet er uit als op de foto moet het goed zijn.
Die foto is trouwens niet van mijn pockup daar staat hij wel op de voorbalk.
Bij mn pa hebben ze hem op de bodemplaat aan de onderkant gezet.
En bij de burton ergens achter. Is maar net waar de medewerker makkelijk bij kan.
Maar de juste plek staat wel op je kentekenbewijs.
- deusjevo
Bij m’n Dyane staat:
Plaats chassisnummer: Niet geregistreerd
Heel apart, het nummer staat bij mij trouwens ook in de bodemplaat rechtsvoor.
Dat is wel vreemd... Nou dan is het altijd goed.
Ik heb ook even gekeken bij m'n Dyane.
Rechts, rechter bodemplaat voor voorzitting
Eeeeeh, hij zit in de bovenplaat van het chassis.... Dus niet in de bodemplaat en er is geen rechtse....
bij mijn oranje dyane zit ie op de rechter achterbalk. Op een niet dragend gedeelte van het chassis
Ik heb vandaag de eend bekeken. Het chassisnummer staat op de goede plaats maar ziet er zo uit.
Moet ik hier ongerust van worden??
Laatst gewijzigd door SjoerdH op vr 6 nov, 2020 22:32, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW X5 3.0d
- Erikjan
Dat ziet er niet goed uit een origineel nummer heeft citroen tekens in een ovaal voor en achter het nummer.
En een rdw nummer ziet er uit zo als eerder gepost.
Het kan nog door de douane gedaan zijn maar dan moet er een papier zijn met de verklaring van de douane.
Ik lees nu dat het chaasis in 2014 is vervangen toen deed de douane dat niet meer en zou er een rdw nummer in moeten staan.
- deusjevo
Ik twijfel ook
er zijn vooralsnog geen papieren bij dit chassis. auto staat me verder wel aan. iets meer laswerk dan ik had gehoopt maar verder een prima basis (ook vanwege het chassis) om klaar te maken voor plezierritjes.
wel even een vraagje... Hoe vaak zijn jullie door de RDW van de weg geplukt om het chassisnummer te laten controleren? Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt dus hoe ernstig is het dat het nummer niet op de RDWmanier er in staat?
BMW X5 3.0d
ps. het is een nederlandse auto dus ik verwacht niet dat de douane hier wat mee te doen heeft toch?
BMW X5 3.0d
Je kunt je geld maar 1x uitgeven. Doe je dat aan een auto met een VIN dat klopt of koop je het probleem van een ander?
- dimi_v
Wat is het verhaal van de eigenaar? Of kan deze het niet vertellen omdat hij ook zo gekocht heeft (weet niet hoe lang hij al in bezit heeft)?
Sja, het zal best loslopen als er geen papieren bij zitten van de inslag. Als dat nodig is. Ik weet dat bv ... in ... ook nummers in het chassis (mogen) zetten. Wellicht ziet er dan ook zo uit. Als je twijfelt bij de RDW navragen of er een bepaalde historie met deze auto is.
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
- Erikjan
Ik heb mn post aangepast dat van de douane is van jaren terug in 2014 mocht alleen de rdw nummers in slaan.
Ik snap ook niet dat in 2014 iemand nog zelf een nummer in slaat om een paar tientjes bij het rdw uit te sparen.
Lijkt me sterk dat ... dat mag. Dat mag alleen de RDW. Misschien doen ze het. Maar mogen geloof ik niet.
Laatst gewijzigd door Erikjan op vr 6 nov, 2020 22:34, 1 keer totaal gewijzigd.
