AZAM 1967
Re: AZAM 1967, hij is af
Ziet er top uit. Rijdt ook goed? Of nog niet echt kunnen testen.
geen kenteken, geen verzekering. De oprit op- en af gaat prima, verder wacht ik even tot het kenteken er op zit. Ik denk dat ik met een autoambulance naar de rdw ga: zwolle-heereveen als 1e rit is wel wat gedurfd.
Laatst gewijzigd door RobM op wo 24 mar, 2021 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- deusjevo
Re: AZAM 1967, volgende stap: dynamo klaar
Leuk geworden zeg!
Mooi werk en snel. Krijg je het deukje in motorkap niet uitgeklopt?
- RobertF
Je kunt wel zien dat aan het technische gedeelte zorg is besteed. Toch mooi gedaan en succes bij de RDW
dank voor de reacties.
Als het kenteken er op zit gaat ie in de verkoop
6500 euro. cylinders, zuigers, complete remmerij, spanningsregelaar, alle rubbers, banden, koppelingsset nieuw. Koppen gereviseerd met harde klepzittingen voor gewone benzine.
Banken gespoten en in de rubbers en matjes. Dak is matig. nieuwe eigenaar kan kiezen in welke kleurstelling hij hem af wil bouwen, dit model is met twee kleuren bekleding en dak geleverd: rood-zwart of groen-groen.
Als we het eens worden kan ik de bekleding en het dak in orde maken.
nou, spannend dagje.
Naar de RDW. 1e vraag; het originele aankoopbewijs uit frankrijk. Dat heb ik dus niet. Wel de hartslag met 100 procent omhoog. Daarna ging de keurmeester op zoek naar gegevens over de auto. De site van jeroen Cats deed wonderen.
na een hele lange technische keuring was het verdict: het lichtbeeld van de koplampen is niet goed. Herkeuring. En ik moet een aankoopbewijs van de auto leveren, mag ook de nederlandse zijn. Die heb ik wel. Het chasisnummer werd ingeslagen en de auto op naam gezet. Als ik de boel technisch 100% heb krijg ik het kenteken.
eerstvolgende mogelijkheid voor een afspraak is 3 juni.
Groet, Rob
Groet, Rob
Re: AZAM 1967, bezoek RDW
Gefeliciteerd dat je al zover bent gekomen.
Dat je die factuur nodig hebt had ik je op 20 november 2020 al gemeld....
Mocht je niet gewoon de boel aanpassen en ’s middags terugkomen?
Dat is mij al eens gelukt met een aanhanger die gekeurd moest worden.
- Michiel van G.
pff. dat soort keuringen zijn niet goed voor je gezondheid.
Hopen dat het 3 juni allemaal in orde is.
Heeft dat licht beeld te maken met de koplampen die iets anders uit steken (dat dacht ik op de foto te zien).
Zijn dit koplampen met douilles (houders voor de lampen)? ZO ja dan opletten of de douilles van het zelfde merk zijn als de reflectors. Ik heb dat probleem ook eens gehad. Ik was blij nieuwe douilles te hebben gevonden maar het lichtbeeld was waardeloos. Dus de oude maar gerepareerd.
nou, dat het niet goed was verbaasde me niet. Er zitten van die ouderwetse ba21d lampen in, met drie pinnetjes. Maar de reflectoren waren helemaal verroest. Toen heb ik er moderne reflectoren in gezet die ik nog had. ook aangeroest, maar met een klein kwastje zilververf geschilderd. Van buitenaf lijken ze dan goed.
Dat werkt dus niet. Eén gaf zelfs een engels lichtbeeld.
Je bedoelt met douilles die ronde houders voor de koplamp waar ook het stadslicht in kan? Die zitten er in. Nu wil ik nieuwe reflectoren bestellen:
https://www.burton2cvparts.com/nl/kopla ... v-oud-type
Dat zou toch moeten passen? Staat er op de douilles een merk? Heb ik nog niet ontdekt.
én ik zie net dat ze niet op voorraad zijn.
Edit: ik zie net dat de houders er bij zitten!
Groet, Rob
Groet, Rob
Soms staat er een merk op maar niet bij alle fabrikanten. Marchal heeft moertjes aan de zijkant voor de kabels, Cibie heeft een rechthoekig stukje pertinax met de aansluitingen en ducellier heeft een rond pertinax rond de rand.
even wat voor en na:
3 juni herkeuring RDW. Nieuwe koplampen en duplo lampen er in gezet. Woensdag langs een garage: toch maar even checken.
Groet, Rob
Groet, Rob
Altijd weer spannend. Nog even geduld maar dan is het weer ook beter verwacht ik. Kun je genieten en de nieuwe koper ook.
