aandrijfassen vervangen
erictej
Bericht door erictej » wo 2 feb, 2022 20:06
ik heb nog oude kruiskoppelingen op mijn azu zitten.
zijn deze te vevangen voor een moderne versie
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Re: aandrijfassen vervangen
Bericht door André Post » wo 2 feb, 2022 22:22
Kan, ik heb dat bij mijn 18pk gedaan.
Na meerdere keren stilgestaan te hebben met kapotte kruisstukje en zelfs een afgebroken oog.
Je hebt dan een donor trommelrem bak voor homokineet nodig.
De as die in de bak steekt moet dan overgezet worden.
Dat kan alleen dat asdeel zijn, dat moet dan uit het lagerhuis gehaald worden.
Of het hele huis wat in de bak gaat, dan moet het differentïeel opnieuw geshimt worden.
erictej
Bericht door erictej » do 3 feb, 2022 07:51
dus niet ff makkelijk gedaan
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Bericht door André Post » do 3 feb, 2022 13:46
Nee.
In eerste instantie had ik gewoon alles over gezet van een modernere trommelbak, zonder te kijken of het goed ging met de shims.
Dat is snel te doen, kan ook goed gaan.
Ik bleef problemen hebben met de remmen wat kwam door speling in een van de lagers.
Uiteindelijk de hele bak uit elkaar gehad, kraakte toch in 2 van de 3 gesynchroniseerde versnellingen.
Lager en huis van een andere bak gebruikt en zo zorgvuldig als mogelijk is zonder speciale meet aparatuur diverse shims bij elkaar gezet om het differentïeel goed te plaatsen.
Er komen geen rare geluiden uit de bak en de homokineten zijn toch echt veel prettiger in gebruik.
erictej
Bericht door erictej » do 3 feb, 2022 16:52
ik heb er een compleet gereviseerde bak aan hangen dus van lagerspeling zal ik hoop ik geen last hebben
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Bericht door AZL57 » do 3 feb, 2022 17:56
Ik heb spicer homokineten op mijn 12pk aan de wielkant. Het schijnt dat de EEEC nog een hele lading van die dingen in het magazijn heeft.
erictej
Bericht door erictej » do 3 feb, 2022 20:05
ga ik dat eens navragen bij ze
dank je
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
