- Erikjan
Motorkap is geel
Morgen nog even monteren en de sproeikop er op. Dan is hij klaar voor de keuring.
- Erikjan
Vandaag een kleine tegenvaller de brandstofpomp is lek. Er komt bradstof uit het luchtgaatje. Morgen even een nieuwe halen.
De motorkap zit er nu op kentekenplaat ook. De ruitensproeier werkt.
Helaas bleek de nieuwe grille die ik had liggen niet de juiste deze is niet chroom.
Het kan niet altijd mee zitten helaas.
- IVARIO
Almost there...
Knappe kar hoor!
Knappe kar hoor!
Mooi het is net toverbal hij veranderd steeds van kleur ...
- Erikjan
De nieuwe brandstof pomp zit er op. Beetje zonde als de injectie er op gaat komt er een elektrische pomp op. Maar dan kan hij op de pickup die zuigt soms niet goed aan als hij lang stil staat.
Gelijk de juiste grill en een rvs motorkapsteun mee genomen en nog wat rubbertjes voor in de motorkap waar hij op. De spatborden ligt.
Had nog een half uurtje over nog even de tankdop gepolijst.
Nu ben ik als het goed is echt klaar voor de keuring over 1.5 week.
ik zou wel nog gauw een deken over de zitbank(en) doen, deden ze bij mij ook al moeilijk over...
- Erikjan
Ok dank voor de tip had ik niet verwacht, maar ik heb nog 1 avond over dus dan doe ik de bekleding er maar gewoon op
- dimi_v
in een half uurtje gepolijst? Waarmee heb je dat gedaan, wat gebruik je er voor? Ik moet ook nog wat doen maar ben nog niet verder dan korrel 800 gekomen waardoor het nogal mat is.
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
- Erikjan
Een polijstschijf op de kolomboormachine.
Daar zitten 2 blokken polijst wax bij. Grof en fijn. Die houd je even tegen de draaiende schijf dan druk je het onderdeel tegen de schijf door de wrinvingswarmte smelt de wax en dan polijst je zo je onderdeel.
Rvs werkt het mooiste. Chroom moet je uitkijken er niet door heen te gaan. Alu werkt ook wel maar wordt minder glimmend.
De set komt bij de bouwmarkt vandaan het was zn set als in de link ik gebruik alleen de filt schijf die lappen schijf doet niet veel
https://www.bol.com/nl/nl/p/kwb-polijst ... oductImage
- dimi_v
dat werkt verbazend goed dan, had dat soort setjes al wel gezien maar was beetje huiverig
- Erikjan
Ja erg goed denk dat het wel handigste is in een klomboor of een boormachine die je vast kan zetten. je moet best wat druk uitoeffenen om genoeg warmte te creeren.
Toerental moet ook niet te hoog zijn.
Aluminium wordt mooi glanzend als je het even met koperpoets nabewerkt.
Als ik op mijn kolomboor zijdelingse druk zet vliegt de conus met de boorkop er wel eens uit. Ik heb de schijf in een boorkop op de slijpsteen gezet.
- Erikjan
Om gezeur te voorkomen de bekleding op de bankjes gemaakt. Best wel een klusje weer. Maar het zit best aardig.
Heb voor die krammetjes een waterpomptang aangpast paar sleufjes in de bek geslepen.
- Erikjan
Ik heb een onderdeel over geen idee waar het thuis hoort.
Wie kan vertellen of het op een eend hoort en waar.
